查看: 2725|回复: 15
联想C466A进水灰屏!
发表于 2011-7-6 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个联想C466A 进水机器 板号LA-3691P,独立显卡板。
来时是不加点B+都没有,供电都修正常后可以加电!
现在是内接灰屏 外接无显示!我这有一样的机器,屏试过了没问题,显卡版也换过了也没有问题。
显卡接口也加焊过两遍了,bios也刷过,显卡槽的各个电压都正常,该有的信号也有!
真是没思路了!大家还有什么好的建议没有?
Compal LA-3691P.pdf
1 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想旭日
发表于 2011-7-6 10:43:53 | 只看该作者 �
自己先顶一下!
发表于 2011-7-6 11:00:02 | 只看该作者 �
内接灰屏是不是灯管没点亮啊
和你说的刚好相反,灯管亮了没图像。  发表于 2011-8-14 11:46
发表于 2011-7-6 11:14:49 | 只看该作者 �
接口那有信号没过来     RGB  HV       EN     供电时钟复位         SMB     都量了?
发表于 2011-7-6 11:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 11:36:27 | 只看该作者 �
你指的EN不知道是哪个,忘了说了整个机器偶尔能正常显示!显示5秒钟后死机。
发表于 2011-7-6 11:43:31 | 只看该作者 �
那要看看北桥或是小电阻
发表于 2011-7-6 11:46:15 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2011-7-6 11:43
那要看看北桥或是小电阻
北桥我重新值过了,焊上以后故障依旧!小件我这有个一样的主板都对着看过好多遍了!
发表于 2011-7-6 11:49:33 | 只看该作者 �
我之前修个是有三个小电阻坏了,看上去都正常,1。5V那个
发表于 2011-7-6 11:53:25 | 只看该作者 �
谢了,我看看,不过能再说详细一点吗?
发表于 2011-8-1 23:12:55 | 只看该作者 �
无语了,我这里有一台也是灰屏的真难搞的呢,搞了N久了都没有搞定都快疯了
发表于 2011-8-3 13:59:15 | 只看该作者 �
我这最后还是没搞出来,最后换板子了!
发表于 2011-8-13 23:55:04 | 只看该作者 �
量测LCD VCC电压是否OK
发表于 2011-8-14 08:18:20 | 只看该作者 �
这几个电压是正常的!
发表于 2011-8-14 08:26:58 | 只看该作者 �
有时问题就出在小节上,多试几边。我个人认为可能是虚汗的问题。
发表于 2011-8-14 11:35:13 | 只看该作者 �
是不是排线的问题
