查看: 6055|回复: 11
有谁知道海韵电源的6脚管理贴片?
发表于 2011-7-6 00:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       收到一个无任何输出电压的海韵坏电源,拆开检查,是待机部分烧了:有场管2N60C和电阻等。由于在用海韵电源,感觉静音好用,所以很想修好它。但是其中有一电源管理贴片为6脚,表面印有”AABHZ“字母,没有找得到。根据电源印板及电路,在网上找了找,最类似有OB2263MP和LD7535,购来换上没作用,有可能推动电流和电压不足的原因吧。不知站里有没有哪位知道代换型号?如能告知不胜感激,谢谢!
       (付几张相关图片资料)
发表于 2011-7-6 01:56:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能是MAX6510
发表于 2011-7-6 02:04:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是MAX6510,根据印板第一引脚是接地的
发表于 2011-7-6 02:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-7-6 07:10:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MAX6510的引脚功能排序都对不上。请看
发表于 2011-7-6 19:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个新的电源算了。
发表于 2011-7-12 07:02:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的没人知道吗?
发表于 2011-7-21 15:11:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的没人知道吗?不是吧?
发表于 2011-7-22 08:53:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接给电话厂家
发表于 2011-8-4 19:32:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如能告知不胜感激
发表于 2011-8-4 20:25:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的电源应用的少当然了解的人就少,不大众化。
发表于 2011-8-5 13:04:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是啊,应该用的不少。只是出现坏的少吧
