查看: 1792|回复: 2
笔记本黑屏的艰难维修
发表于 2011-7-5 23:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午,有一个同行送来一个联想笔记本旭日410m,他说是,高压板坏了。听了他的此言,我就换了高压板,亮了。以为是好了,可上好b壳后,又不对了。难道是高压不好,没有焊接好,不过灯管是好的。这个不用怀疑的,因为是换的新屏啊~~~我换了一个高压板,一上壳子,就不对了。郁闷了。查主供电18伏,地线,全部正常,唯独开启信号值得怀疑。不行,就从屏供电3.3伏直接拉一根线到高压板的开启信号算了,因为是新屏,我向师傅寻问了一下,是否可以打开屏电路,因为贴着一个保修标签的。师傅说,你量一下屏线看哪个是供电线,直接焊上去吧。我通电,仔细量了量,从屏线中找到了供电的3.3伏,。悲剧发生了~~~~~~~~~~~~~~~~~
我用烙铁烫开供电线,直接接了根线到高压板开启信号,以为,可以亮了。可是,居然没有电压。我就拿烙铁重新烫了一下,接上高原板后,三大条件满足后,更不对了。屏幕居然一点显示也没有了。
从直流电源反应的电流变化中,电流超到1.03安左右就跌到0.85安就不动了。感觉不妙了。难道是内存松 了。插过了,还是不行啊。后来感觉是主板不对了。我就叫师傅过来帮忙。师傅,拆开后,发现休眠键完全对地了,以为是休眠开关坏了,拆了以后,还是不行。师傅按此板的电路图查了查,这个按键直接跑到了ec,正好这个角也对地了,就换了ec,换了以后,居然可以点亮了,是外接可以亮的。内接显示屏,不亮。因为,我是从屏线上直接接过电压后,出问题的。师傅换了屏还是不行。仔细看了看屏线,发现,供电直接对地了,屏线出问题了。师傅怀疑是,我接的这根供电线出问题了。于是,剪断后,判断是连接主板的这头坏了,还是连接屏的这头坏了。居然还通着。师傅把这两边的接头剪齐后,接屏好了。从中,明白了一个道理,虽然屏线上的线是绝缘的,但是,绝缘层里面是一层地线,在往里面才是供电线,如果,从屏线中接根飞线的做法是不对的。
因为怕同行知道,我没有来得及拍照维修经历。
发表于 2011-7-6 01:00:09 | 只看该作者 �
看了半天似乎明白了
你的意思是说飞线的时候碰到了屏蔽线的地线连在一起是吧?
发表于 2011-7-6 09:55:30 | 只看该作者 �
最好先用万用表量量就不出差错了 谢谢分享
