查看: 5255|回复: 7
三星G19W不定时的亮度闪烁一段时间(闪烁程度越来越严重)后暗屏的维修一例
发表于 2011-7-5 22:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
外接4个灯管明显看出灯管的亮度在变化,证明不是灯管的问题,亮度变化严重的时候就熄灭保护了。关机再开还能亮,重复前面说的现象,严重时候开机能看到4跟灯管都只是亮一半,另一半微红
屏幕正常的亮度是这样的
变暗闪烁时候的亮度是这样的
闪烁的时候测量电压,高压板部分供电15V很稳定,只有灯管的冷端取样电压在变化,把4个高压瓷片电容全部换掉后故障依旧
考虑到三星的高压变压器是通病,但这种型号的变压器不是容易坏的那种,不管那么多先换了再说,结果故障依旧,能不能是复合开关场效应管的性能不稳定呢?换了再说吧,结果还是老样子。
剩下的最有可能的就剩下高压开关驱动管理芯片了,型号是SIM2005  正好手头上有,换上后立竿见影,故障现象马上消除。
通病  发表于 2011-7-5 23:13
发表于 2011-7-5 22:55:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前遇到过 手头没芯片 换板搞定的
发表于 2011-7-5 23:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来是这个 样子,呼呼,,以前搞了半天,,以为红的肯定是灯管问题。。。
发表于 2011-7-5 23:55:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般来说闪烁加红屏多数为灯管老化,这种情况比较少见
发表于 2011-7-5 23:59:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我今天刚修到一个换个12v的滤波电容ok
发表于 2011-7-6 00:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习借鉴了,另外三星有些型号是屏的问题也有。
发表于 2011-7-6 00:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错的经验,学习了,楼主很细心
发表于 2011-7-6 05:34:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我前几天修三星发红是程序坏了,重写好了,仔细看一下菜单不发红,一般图像发红就是程序的问题了。
