查看: 152921|回复: 117
宽带密码帐号都是正确的, 但老是显示错误691
发表于 2011-7-5 22:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天不知道怎么回事
宽带连接老是出现错误691帐号密码错误。首先我确认宽带费是交的。帐号和密码是正确的,网络设备器也没问题,但就是出现帐号密码错误,愁,请知道的朋友指点下哈 谢谢了
遇见好几次,要么就是ADSL信号没起来,用ADSL2+测试仪器能测试出来,要么就是欠费了,基本都是欠费!  发表于 2011-9-3 22:04
前几天遇到过 最后打10000 结果是 欠费断网  发表于 2011-8-5 18:25
可能有其他机器在用你这个用户名密码拔号上去了。  发表于 2011-8-4 13:09
我昨天也遇到这样的事情 帮客户装了个系统就这样了,结果我从新换了个版本的系统就好了,机器是IBMX61  发表于 2011-7-11 09:20
可能有人在占用你的帐号和密码! 更改下试试!  发表于 2011-7-11 05:49
我告诉你吧 电信:直接拔网线 再插上去就这样 铁通:密码集体变更了,像我们这里原来是123456 今年是123123  发表于 2011-7-10 21:22
发表于 2011-7-5 22:58:06 | 只看该作者 �
把宽带连接删除,重新建个就OK
同意楼主: 5.0
不会吧,我碰到过N次691,一般这种情况,我就要他们直接找电信。晕,早学到这点,要多赚好多银子哦。  发表于 2011-7-11 22:24
同意楼主: 5
其实就是这么简单,我打过1000的电话,最后重建一个宽带连接就可以连接上网,开始我什么设备都换过了。  发表于 2011-7-10 13:37
发表于 2011-7-5 23:01:41 | 只看该作者 �
打电话到电信去   我这也是   691我打过去  他们那边的端口问题
嗯 问题是 打过去了之后 电信那边说是正常的  发表于 2011-7-21 16:39
发表于 2011-7-5 23:33:11 | 只看该作者 �
最好让网络公司帮你确认一下用户名和密码。二,三楼都说的很准确。
发表于 2011-7-6 09:51:58 | 只看该作者 �
打电话去电信局问呀,或者让他们把密码重置下
发表于 2011-7-6 10:59:24 | 只看该作者 �
有以下几种可能:1 检查用户名密码大小写,2 本帐号欠费,3 用运营商的软件拨号,比如宽带我世界。
4,帐号被盗用。此帐号在别地方登陆
外加 重建下  发表于 2011-7-11 14:15
发表于 2011-7-6 11:53:01 | 只看该作者 �
对 说的很详细了    不外乎就那几种问题
宽带是这样的,打电话去电信骂他几次就好了  发表于 2011-7-7 12:18
发表于 2011-7-6 12:22:23 | 只看该作者 �
电话线有没有连好,网线是不是有问题,猫跟路由是不是没有连接设置好,网卡驱动有没有装好,网卡有没被禁用等,都要查一下的
要说是678 这样说还可以~~是不懂 还是骗分  发表于 2011-7-22 09:02
你这是纯属骗分回复。691跟你说的这些一点关系都没有  发表于 2011-7-9 11:19
发表于 2011-7-6 15:51:43 | 只看该作者 �
检查下猫是不是坏了
猫要是有问题 代码是678  发表于 2011-7-22 09:03
这些都没问题  发表于 2011-7-21 16:40
发表于 2011-7-7 10:06:06 | 只看该作者 �
你的账号与MACK地址绑定了吧,换了机器就换了MACK地址当然上不去了{:soso_e100:}
是电信绑定的,换了MAC地址就上不了网,还有就是账号密码的大小写  发表于 2011-8-6 16:28
机子就一台 都没换过  发表于 2011-7-21 16:41
对头  发表于 2011-7-11 21:32
发表于 2011-7-7 10:12:36 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题
换了系统问题依然存在  但是换电脑后就好了  不知怎么回事
最后没办法打电话给电信了  不知客户的问题有没有解决掉
发表于 2011-7-7 11:01:10 | 只看该作者 �
端口问题或者是你电话欠费了   我们这就有这种问题
这些 我问题上都解释清楚了 没有这方面的原因  发表于 2011-7-21 16:41
发表于 2011-7-7 11:45:27 | 只看该作者 �
1 重新拔擦一下水晶头,2,检查一下猫的设置。3,网卡
发表于 2011-7-7 17:16:12 | 只看该作者 �
服务器问题
发表于 2011-7-7 17:31:39 | 只看该作者 �
问一下电信局的MM是什么问题、、、、
补充内容 (2011-7-11 22:59):
换台电脑试一下看
发表于 2011-7-7 18:56:14 | 只看该作者 �
看以下哪个猫是否有信号,如果没信号有个灯会一直闪(adsl)
发表于 2011-7-7 20:22:13 | 只看该作者 �
是不是要装运营商专门的拔号软件?如电信的星空极速啥的!
发表于 2011-7-8 09:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 13:11:06 | 只看该作者 �
前段时间也遇到过这个问题,打电话给电信,客服那边说用我的帐号跟密码拨号正常,说帮我重置一下数据,试了几次都不行,最后找了个负责我这个区的工程师联系我,他那边用我的帐号跟密码拨号也是正常的,但在我这边就是死活都拨不上,第二天工程师来我家试了后,打了个电话给他的同事,不知道叫他调了些什么就OK了
发表于 2011-7-8 17:22:16 | 只看该作者 �
看了以下,有一种可能大家没有说,就是如果楼主和别人是用交换机一起用的的话,有一家已经拨号成功,那么你再拨号,就会出现用户名密码错误!  还有就是,我有很多客人出现这种情况,最后都是,自己输入有错误,请再检查以下键盘,最好把密码,输到记事本上面,看看对不对,因为如果是笔记本电脑的话,字母和数字是一个键哦,大家注意啊!
补充内容 (2011-7-10 14:16):
如果电信不支持重复拨号的话,是没有办法的!
回楼下,重启交换机  发表于 2011-7-10 05:19
共用交换机,其它有一家已经博号,第二家再拨号,如果是这种问题引起的691 , 该如何处理  发表于 2011-7-9 20:56
