楼主: 惜乖潜龙
宽带密码帐号都是正确的, 但老是显示错误691
发表于 2011-8-4 21:08:36 | 只看该作者 �
以前我 做过一根网线,做完后,本地通, 但拨号就 691  结果 网线没做好 造成的
发表于 2011-8-4 22:19:55 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2011-7-8 17:22
看了以下,有一种可能大家没有说,就是如果楼主和别人是用交换机一起用的的话,有一家已经拨号成功,那么你 ...
可能共用交换机吗? 那样只能一家上网  谁这么二啊?
发表于 2011-8-4 23:05:11 | 只看该作者 �
  网通的 是 连到3次 输错 就会被禁用  真麻烦
发表于 2011-8-4 23:46:30 | 只看该作者 �
你要找电信,那些人不吊不行,毛病多多,时不时就出现问题,  没到费就说网到期了 ,其实是他们技术员操作失误!
发表于 2011-8-5 12:00:50 | 只看该作者 �
打电话到电信刷新 或者直接关ADSL 5-10分钟 再开 应该就可以了
发表于 2011-8-5 13:31:08 | 只看该作者 �
更改mac地址就搞
定
发表于 2011-8-5 13:44:00 | 只看该作者 �
找电信吧。 有可能他机房数据错误也会这样的哦。
好几个客户家都这样
发表于 2011-8-5 13:48:53 | 只看该作者 �
以前,温州的电信是可以的,后来,电信屏蔽,就会出现,密码错误这样的提示!
发表于 2011-8-5 14:29:24 | 只看该作者 �
下载互联星空软件试下会不会出错。。。或者有时账号@后面的东西不写或写错也会提示691的
发表于 2011-9-2 09:59:55 | 只看该作者 �
有时候是没有正常断开。。再连接就会这样。。。。把猫儿关一会再连大部分都得行。。。再不行的话就是帐号挂在机房了。。。要叫电信的把帐号踢下来才行
发表于 2011-9-2 18:24:16 | 只看该作者 �
错误691应该能够知道线路没问题,能够连接到机房,如果没有欠费的话应该是你拨号太频繁,把猫的电源拔掉,过一会重新接上再连接应该就没问题
发表于 2011-9-21 20:40:37 | 只看该作者 �
围观的..哈哈.这个问题没啥准确答案。。。~
发表于 2011-9-26 12:40:16 | 只看该作者 �
别相信电信的鬼话···他们开始都说他们那边没问题的···打多几次刁多几次他们才真正查这条线路问题!
发表于 2011-9-26 18:51:38 | 只看该作者 �
先报电信了  确定它那边没问题 在折腾电脑了..
发表于 2011-9-28 17:34:57 | 只看该作者 �
打电话到电信去   让他们刷新一下端口就行了
发表于 2011-9-28 17:42:58 | 只看该作者 �
又欠费的可能哦
发表于 2011-9-28 17:54:41 | 只看该作者 �
你的路由器坏了   要么就楼上说欠费  要么是那家公司的问题   你打个电话 过去问问就知道了
发表于 2014-9-6 23:39:46 | 只看该作者 �
学习了,有时间去试试
