查看: 4791|回复: 8
V星MS-7519主板跑到C7报警
发表于 2011-7-5 14:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
V星MS-7519主板跑到C7报警,报警声是1长6短。量了内存电压时钟都正常,上拉电压0.9V,各位师傅给个主意下步怎么修
发表于 2011-7-5 14:58:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还有就是按复位键后跑D4
发表于 2011-7-5 15:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是不过内存了,你看看SMBCLK, SMBDATA。和ref
发表于 2011-7-5 15:27:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷下BIOS 我也在修这块板 不过原来是卡96码 不亮屏 刷后能亮但要重启
发表于 2011-7-5 15:55:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的版本是多少的
发表于 2011-7-5 15:56:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我手头有1.1 和1.9的 你的如果是1.2的麻烦传一个 我没备份
发表于 2011-7-5 16:30:13 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你好,请问一下。SMBCLK   SMBDATA   和REF,  是不是内存的时钟线和数据线啊。REF是内部的参考电压0。9V吧,谢谢。
发表于 2011-7-5 17:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个主板的版本是1.0的
发表于 2011-7-5 18:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搞bios,搞键盘,搞io
