查看: 6593|回复: 13
七彩虹集成不显,独立显
发表于 2011-7-5 13:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹主板测试卡跑数正常。单元供电正常。开机能通电就是主板集成显卡VGA和高清接口都不显示;我用飞利浦19LCD宽屏点机,提示输入的分辨率为720X400 70Hz。主板有一个PCI-E独立显卡插槽。用独立显卡可以显示。用我的硬盘装了个系统一切正常。
集成VGA接口R/G/B/(1、2、3脚)对地的阻值是 74 RGB没有电压,(蜂鸣档、红表笔接地)。
(13、14脚)行、场对地阻值是631;13、14脚有5V电压。
听客户说:她是在插主机电源是时候插错了,就是常用的3孔电源线插头,在插电的时候位置插偏了,导致总电源保护开关跳闸;当晚上再来电后,再开机就是这样了。
七彩虹 G7 Twin/series1.5;CPU:AMD Athlon Ⅱ ADX2500CK23GQ;内存:DDR3 1333(9) 2GΧ16;北桥:AMD/RADEON IGP/0943/MADE IN TAIWAN/PIC432.00/215-0752001;南桥:AMD/////218-0860017;I/O:W83627DHG-P
不知道是什么问题。修好的可能性大否?
发表于 2011-7-5 13:28:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
VGA的接口是由北桥经过一个门电路过去的,查门电路是否有问题............
发表于 2011-7-5 13:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接把那个74系列的门换掉,换了要是不好就是桥的问题了。我换好过几个{:soso_e104:}
发表于 2011-7-5 13:55:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥 一般都OK    我修过不少了  你试试看  先压压式
发表于 2011-7-5 14:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先修 实在不行 加焊桥估计也没用
发表于 2011-7-5 14:58:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是北桥的问题,加焊就能好
发表于 2011-7-5 17:55:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是北桥的问题啊 你做下北桥看看把!
发表于 2011-7-5 18:56:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是北桥的问题,
发表于 2011-7-5 19:45:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
像这样的压桥试试 如果不好加焊也没用 然后就是  修门电路
发表于 2011-7-5 20:03:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
先压桥,不行再查门电路。
发表于 2011-7-5 21:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先修 后压
发表于 2011-7-5 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别修了 直接加显卡 不是更好。
发表于 2011-7-5 22:55:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
13.14脚有电压,灯应该有变绿吧???
发表于 2011-7-6 09:59:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加北桥不是一定能加好。把握没有10分。我怕加北桥后。独立也不能用了。跟客户说清楚了。加北桥有可能主板报废。客户觉得还是加独立显卡。
