查看: 2486|回复: 4
华硕 X82S (F80S) 加电 不显
发表于 2011-7-5 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
二修到我这里的
据说 是 有进水,但打开看 除了显卡被做过,风扇被胡改过,到处是 焊膏, 其他没有发现进水的 痕迹,
能触发,电流到 0.8 不动了, 去掉内存 情况差不多,电流能稍微大一点,然后又 停住了,
肯定没有到显卡呢, 显卡 八成是 过去修的  不是这次的故障, 否则不会 瞎改什么风扇的
初步测量 各路电压 都OK , 也不掉电,
对这款板子的 上电 不熟, 不知道 有没有 缺什么 后级供电,就是过了 MOS 管 供后级的 那种, 但觉得 可能不大,    初步觉得 可能有 BIOS  北桥
有谁 遇到过的
发表于 2011-7-5 12:05:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好像是AMD的CPU吧,加焊下桥看看
发表于 2011-7-5 12:07:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
SIS 的  配 MEROM+ 800外频 的 U
发表于 2011-7-5 12:36:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二手修过的机器 还是没有修好  还真不知道怎么说...慢慢模所咯...
发表于 2011-7-5 14:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个U试下吧  AMD CPU容易出问题
