查看: 1272|回复: 5
IBM T43奇怪问题 求解~(已解决)
发表于 2008-4-22 22:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下班前接一机器 还没开始搞 大致现象是IBM T43有时候开机电流到0。6几就不动了 有时候开机电流到1.3几就不动了,但有时却又能开机电流到1.7几能进系统。 真的很奇怪。
顾客拿来时说在家用时很多时候关机后马上再开机就会不行。
希望大家一起讨论下这种现象可能产生的原因。
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-4-24 21:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
本本波 + 3 及时跟上结果值得学习
发表于 2008-4-22 23:21:20 | 只看该作者 �
北桥或者显卡虚焊了!
个人经验判断,要用挤压法仔细的排除一下!
发表于 2008-4-23 15:50:16 | 只看该作者 �
显卡有问题。我们修过很多的,修起来有点麻烦。因为它是无铅的。
发表于 2008-4-23 16:16:23 | 只看该作者 �
学习一下......学习一下......学习一下......学习一下......
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 骗分帖
发表于 2008-4-23 16:31:59 | 只看该作者 �
北桥或者显卡虚焊了!
北桥或者显卡虚焊了!
发表于 2008-4-24 21:41:45 | 只看该作者 �
谢谢加焊 显卡及周围元器件 故障排除~~
