查看: 7455|回复: 21
想DIY一台BGA返修台,还请各位达人指导指导啊。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-22 22:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
想DIY一台BGA返修台,但是不知道如何下手。没有相关的资料,希望懂的朋友能够指点指点。
制作红外预热台,除了需要  温控调节仪 ,红外发热砖还需要其他的什么元件和设备吗?
发表于 2008-4-22 22:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么说没有,论坛上这方面资料还少?我看是够多的了。自己有没有认真找过??????
发表于 2008-4-23 20:23:30 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
预热台方面除了要红外发热砖,温控仪,固态继电器还需要其他的什么配件吗。
发表于 2008-4-23 20:29:06 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
现在准备买红外发热砖,有没有好点的推荐一下。
发表于 2008-4-23 22:12:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
红外发热砖我个人认为还是买进口的好,发热均匀度要好些吧。现在的心片,尤其是北桥。越来越难做了。楼主有什么想法,大家一起交流一下。我也准备做一台红外的设备。买现成的主要是底部发热面积太小,主板得不到均热的效果,容易变形
发表于 2008-4-25 16:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟知道哪儿有卖红外发热砖吗?
发表于 2008-4-25 18:09:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
红外发热砖我也是在掏包网上看的,德国进口245*65一块要200多。不知道效果如何
发表于 2008-4-25 18:24:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
原帖由 大南桥 于 2008-4-23 20:23 发表
温度控制用可控硅来控制温度容易把握点吧
发表于 2008-4-25 20:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搜宝整个淘宝,只有一个人在卖,不是德国的,意兄方便给个链接看看~~
发表于 2008-4-25 20:30:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我看有个说有德国产的。就那家伙吧。12*12的要260
发表于 2008-4-25 21:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我100多元买了5块
长方形的 :) :) :)
发表于 2008-4-25 23:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我100多元买了5块
长方形的    哪儿买的?给个链接?             我在淘宝上看到有45元一块~~~
发表于 2008-4-26 12:57:54 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
原帖由 天成电玩 于 2008-4-25 21:48 发表
我100多元买了5块
长方形的 :) :) :)
你用了效果怎么样。预热温度均匀不?
发表于 2008-12-11 00:13:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我 买的是200*还可以了90一片
发表于 2008-12-11 12:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BGA焊台自制要解决的难题会很多吧?不敢想像
发表于 2008-12-11 13:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面这个东西面积够大,发热均匀价格便宜. 125大洋.
发表于 2008-12-11 13:29:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 张先生 于 2008-12-11 13:05 发表
47171
47172
张老要让我们去干烧烤去啊
发表于 2008-12-11 14:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个烤架的确可以考虑, 关键是那个传热的板子好.当然你要是想吃烧烤也可以用.不过,不吃烧烤的话,那就是说6个盘子就没有太大的用途拉.
如果自己去凑这样一个东西,恐怕价格也不会少.你看他们上面说的东西还没有架子,如果再做架子,价格肯定比这个要贵好多的.
这是不带调温的,可以接个调温器
发表于 2008-12-11 14:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回楼上:
【主件工艺】耐高温钢材烤漆
【烤网尺寸】38.2厘米*22厘米
【颜色】黑色
【产品尺寸】48厘米*28厘米*12厘米(长*宽*高)
【功率】220V/50HZ/2000W  高度调节
【全套配置】主机、烤网、接油盆、发热棒。(可完全分离,方便清洗)
发表于 2008-12-11 15:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
产地:上海
功率:1200W
电压:230V(外贸需要标的,实际220V)
频率:50-60HZ
功能:用于烧、烤、烘、煎,近于电磁炉可加热饭菜。
类似的产品, 115大洋
