查看: 6246|回复: 19
请教个关于内存Q管子的问题
发表于 2011-7-5 00:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示
故障为内存电压偏高,
测得的类似于mos管的东西,符号Q,两个Q的管子上面标志位NIKOS P45N02LDG VEP 16771
请问高手这个是什么管子?(如图所示)
可以用NIKOS P75N02LDG代换?我查到的资料NIKOS P45N02LDG VEP 16771是45A,20V的意思,可以用NIKOS P75N02LDG,75A 20V代换?
可以带换  发表于 2011-7-5 09:55
发表于 2011-7-5 00:38:04 | 只看该作者 �
补充下:NIKOS P45N02LDG VEP 16771管子坏掉后,我用了2个MOS管子装上去加电,直接击穿,不知道这个是什么管子,希望知道的人指导下,谢谢!
发表于 2011-7-5 02:24:40 | 只看该作者 �
N沟道的MOS管啊。是不是内存的电源管理芯片坏的啊。换个试试
发表于 2011-7-5 08:01:51 | 只看该作者 �
看下附近有没有八条脚的如9214、9202、W83之类的,把这也更换即可吧
发表于 2011-7-5 08:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 08:16:31 | 只看该作者 �
普通场管就行                估计不是那的事
发表于 2011-7-5 09:31:01 | 只看该作者 �
把管子拆掉后。再量量G极阻值 看控制芯片有问题没
发表于 2011-7-5 22:25:51 | 只看该作者 �
估计内存供电电路有短路!
发表于 2011-7-5 22:29:30 | 只看该作者 �
你先测下这个管的对地阻值,让后测它的各脚的电压,主板上一般沟道相同都能代换的。
发表于 2011-7-5 22:43:34 | 只看该作者 �
FB问题
发表于 2011-7-5 23:00:48 | 只看该作者 �
可以带的 60T 70T 85T 都可以带的
发表于 2011-7-6 01:22:39 | 只看该作者 �
11A和243的贴片电阻计算是多少?11A测量是89   243测得是697 如果我没有猜错的话问题应该就在这里,只是我不会计算,请问测得的这组数据有问题?
发表于 2011-7-6 01:33:55 | 只看该作者 �
电源管理芯片和场管一起换应该能解决
发表于 2011-7-6 02:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 09:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
75A是它的最大值,当然可以代换了,你再换一个,再击穿就检测它的G极连接的元件,也就是控制芯片
发表于 2011-7-11 23:34:38 | 只看该作者 �
换了还是一样,内存供电2.8V,求维修思路
发表于 2011-7-11 23:43:47 | 只看该作者 �
会烧管这个挺纳闷的,你用的啥MOS管?
发表于 2011-7-12 00:08:37 | 只看该作者 �
我也来学习学习
发表于 2011-7-12 08:09:35 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2011-7-11 23:43
会烧管这个挺纳闷的,你用的啥MOS管?
就是普通的场效应管
发表于 2011-7-12 08:11:20 | 只看该作者 �
键盘瑜 发表于 2011-7-5 22:25
估计内存供电电路有短路!
测内存对地阻值没有短路
