查看: 5595|回复: 8
液晶屏TFT薄模开关管老化 强制修复维修实例。
发表于 2011-7-4 22:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天  有个单位那来3个HP液晶屏 15寸。每个屏一样故障,开机上面5CM有图像 其他全黑,根据经验排除驱动板故障,问题在逻辑板或屏,拆机裸屏 测量逻辑板4个电压-VDD 3.3 VDA10.6VVGL-6.7V VGH29V 全正常。这下问题大了 钱可能赚不到了,跟客户说死马当活马医 修好了收取100元每台,客户答应了 根据TFT原理开启薄模管电压29V 关闭电压-6.7V 首先加高开启电压29V 加到32V开机故障依旧-还原,再改关闭电压—6.7V加到-7.8V 开机全屏 一切正常 高兴啊,,拷机1小时没问题。心想如果明天开机也正常那另两台一样搞。第二天早上到店里 马上开机 屏幕上面出现几条横线不停的跳5 -6秒后图像跳出来了 一切跟昨天一样正常。这样怎么交给客户 不行还得搞 怎么搞呢。想来想去还是改VGL  把—7.8V加到-9.4V全电压了,开机一切正常。 第二天 早上 开机屏幕跳一下全屏 正常 可我知道这样时间肯定不久的。现在只是强制修复-只有跟客户说明 少收一点钱 就这样搞定-- 希望给维修液晶屏的朋友一个启发。碰到这样的故障最好不要修=劳命伤财。
发表于 2011-7-4 23:19:26 | 只看该作者 �
高手啊!我怎么没想到啊!
电压是固定的怎么改呀?
发表于 2011-7-4 23:42:30 | 只看该作者 �
描述和我今天修的一台LG17寸的很像。
说说今天我修的这台症状描述:有时候开机能看见LG的logo,见完logo以后屏幕上方三分之一处有一横亮线,伴随着屏幕灰屏跳几下后液晶屏点亮正常。
有时候再开机连logo都不会见,灰屏但能隐约看到液晶上有很大的彩色格子。放那里一两分钟又能有正常图像,一般出现不正常是冷开机出现的多,热机以后好像开机都可以百发百中。
最后也是怀疑VGL的问题,测得二极管的VGL有-8点多V,再经过一好像301的电阻后有个稳压二极管,测得只有-5.2V,我的思路也是增加这里的负压,但是由于今天临近收工,遂先对逻辑板上的主控加焊一下,如果明天第一次开机还出现故障,打算把那稳压2极管给拆了。  这机今天给客户报的150元,不想丢。{:soso_e105:}
发表于 2011-7-5 09:37:50 | 只看该作者 �
今天早上来测试,还是有故障,我就把那个稳压二极管拆了。
现在VGL电压都到了-10V多点了,我的理想值应该把它控制在-6.5V左右,请问能有办法吗?
不知道能不能加个下拉电阻到地分压呢?
发表于 2011-7-5 10:12:21 | 只看该作者 �
一杯二锅头 说的对这个二极管是稳压的 把他拆了VGL肯定升上。 如果还贤电压低 就把串连输出升压二极管 到稳压二极管上的二个分压电阻全拆了 那得到的电压是全VGL电压了。
发表于 2011-7-5 10:13:48 | 只看该作者 �
你想要——6.5V 那就加个稳压二极管
发表于 2011-7-5 22:48:26 | 只看该作者 �
这种贴片的稳压二极管不太好找。
我今天后来是加了一个1K的电阻到地,测得VGL时-7.5V左右,感觉还能接受,如果明天早上第一次开机正常的话,就交付收钱了。嘿嘿。
发表于 2011-7-16 19:00:33 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2011-7-17 21:28:29 | 只看该作者 �
这样修复恐怕寿命不长
