查看: 5403|回复: 31
AM2主板跑20,别说桥虚焊
发表于 2011-7-4 21:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
NFORCE6M-A V:3.0
AM2+HT2000
跑:FF-50-20,不动了,量电压:全OK,换了个4000+,也一样
尝试维修:
1:加焊:6100的
2:刷BIOS
3:换IO
均无效果
我要革命,索性直球,还是20,我哭了。我郁闷了,我伤心了,我无奈了,我悲哀了。。
神呀,救救我把
下午如果有空,我换个桥上去,*脏话*,我跟他铆上了。日不过他,不是弄家
发表于 2011-7-4 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso__13987735662987810090_4:}CPU没问题吧
发表于 2011-7-4 22:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个桥吧!我也遇见过这样的
发表于 2011-7-4 22:33:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个试试吧 不行再发上来  不过我没换过 没价值
发表于 2011-7-4 23:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
AM2的应该换个CPU试试.
发表于 2011-7-4 23:59:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU也会出现的问题
发表于 2011-7-5 00:13:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在没招了就换32.768!
发表于 2011-7-5 00:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,上次也碰到过AMD2的CPU坏的,不过内存,换个CPU就好了。。。
发表于 2011-7-5 00:32:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
nf 芯片虚焊的多
发表于 2011-7-5 01:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原芯片植球未必有用
很多是核心合基板之间空焊,并不是基板和主板之间有问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-5 13:06
发表于 2011-7-5 02:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥被你加坏了啊。打下AD线看看有没短路的
发表于 2011-7-5 02:26:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测下对地阻值是否正常
发表于 2011-7-5 08:25:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不幸的事看来不只我一个人遇到呀
发表于 2011-7-5 08:35:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-7-5 09:32:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个32.768吧,不行的话还是换个桥吧
发表于 2011-7-5 09:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习  我也不知道哎
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-7-5 10:58:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
也有可能是CPU座虚吧
发表于 2011-7-5 12:36:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换过了啊
发表于 2011-7-5 12:57:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看有没有断线啊
发表于 2011-7-5 13:00:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计掉件或短线的可能性较大,细心看看,特别是背面
