查看: 1875|回复: 4
[显卡维修]
镭风 X700不显示
发表于 2011-7-4 20:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片镭风 X700不显示,供电都有,打金手指也没有空焊,谁有这个显卡BIOS,麻烦共享一下。
不一定是BIOS啊,也有可能是虚焊的,咱们论坛有专门的BIOS版块,你去那里求助吧。  发表于 2011-7-4 20:58
发表于 2011-7-4 21:17:58 | 只看该作者 �
楼主接小喇叭没 显示器灯是黄灯还是绿灯
发表于 2011-7-4 21:25:58 | 只看该作者 �
先加焊显卡看看吧  BIOS我没有哦  不显示都是显卡空焊多
发表于 2011-7-4 23:25:02 | 只看该作者 �
对这种卡加焊 效果希望不能太高,先用AGP或PCI卡带一下 用atiflash -I 看看测试结果吧
发表于 2011-7-5 08:16:35 | 只看该作者 �
显卡的各种故障维修方法中的精华
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A 线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片
坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测
BIOS 的A 区和D 区,如果A 区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS 的阻值,
就有为主芯片坏,BIOS 也有可能坏,如是BIOS 的A 区有波形D 区无波形,为BIOS 坏。BIOS 的A 和D 区
都有波形,为主芯片坏。2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。3、显卡画面出来就花屏用电阻
法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个
色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯
片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存
坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。4、
显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一
下,如还不行,为主芯片坏。6、显卡低色偏色为主芯片坏7、显卡不能玩3D 游戏为主芯片坏,个别显卡
的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS 的部
分资料破坏也有可能。有错BIOS 也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正
常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA 头坏。
