查看: 6953|回复: 24
一台HP DV7-1270US机器屏不显,外显正常,换显卡无果求解
发表于 2011-7-4 19:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接了一台HP DV7-1270US,客户反应屏不显,但接外显可以使用,但用一阵会死机了(用另外的硬盘做了个系统不死机了,这个是系统问题),拆机是仁宝的JAKOO LA-4083P,手头只有JAKOO LA-4082P图纸,好像是一样的,不知道有什么区别,测显卡所有的供电正常,屏接口打值正常,屏供电没有,背光开户信号也没出来,屏也拆过插过屏线,并且屏线没有断线,加焊显卡无果,订一个新的换上去也不行,还是老样子,查了下图纸些机显卡有个ROM芯片,AT24C02N-10SU-2.7_SO8,好像一般机器没有挂BIOS芯片的,这个会不是这个芯片资料出错引起的呢??谁有这个板子,可以帮忙读取里面的资料给我试刷一下看会不会好,谢谢!!!屏供电的开启信号ENAVDD是由显卡直接发出,但测得此电压为0,而背光的开启信号BKOFF#由显卡发出的ENABLT信号经EC转发出来改名为BKOFF#(不知道分析对不对),查ENABLT为0V,两个开启信号都发不出来,不知道是显卡条件不足还是其它外围因素影响
补充内容 (2011-7-21 09:30):
问题解决了,原来是主板的屏线接口问题,换一个就好了
发表于 2011-7-4 20:00:50 | 只看该作者 �
你看显卡给屏供电信号有没有出来呀!  那个东西我不知道叫什么.  我看有点场管..是不是那个坏了..
发表于 2011-7-4 20:08:57 | 只看该作者 �
屏供电没有查屏供电啊,ROM有神马用。。。
发表于 2011-7-4 21:37:13 | 只看该作者 �
楼主 找到这个机器的图纸了吗
发表于 2011-7-4 21:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 23:05:23 | 只看该作者 �
觉得先把屏供电开关电压修出来再考虑其它
发表于 2011-7-4 23:08:13 | 只看该作者 �
外接都显了,刷BIOS 也没用啊。
发表于 2011-7-4 23:29:00 | 只看该作者 �
换根屏线就好了
发表于 2011-7-4 23:33:24 | 只看该作者 �
是吗?你有修过这一样的??屏线我测过没断线啊,会是它吗????
发表于 2011-7-4 23:46:07 | 只看该作者 �
先换一下吧!如果有配件就先试一下!之后在看屏的供电!
发表于 2011-7-7 19:35:05 | 只看该作者 �
我前几天刚修了一个DV4的换了就好
发表于 2011-7-7 20:34:29 | 只看该作者 �
飘雪 发表于 2011-7-7 19:35
我前几天刚修了一个DV4的换了就好
屏线已经换过了,但还是一样
发表于 2011-7-7 21:31:32 | 只看该作者 �
先  搞一个屏供电  开启信号看看 什么状况
如果OK  就不用麻烦了
这两个比换屏线还实际点
发表于 2011-7-7 22:22:22 | 只看该作者 �
要不你先点下那个屏看看
发表于 2011-7-7 22:34:31 | 只看该作者 �
找个驱动板刷个程序看看你的屏是否是好的
发表于 2011-7-8 11:11:12 | 只看该作者 �
如果OK  就不用麻烦了
这两个比换屏线还实际点
直接接通屏供电,只是青屏,也没有背光
发表于 2011-7-8 11:11:29 | 只看该作者 �
寰亜电脑 发表于 2011-7-7 22:34
找个驱动板刷个程序看看你的屏是否是好的
屏已经试过了,是好的
发表于 2011-7-8 11:11:51 | 只看该作者 �
86743256 发表于 2011-7-7 22:22
要不你先点下那个屏看看
屏没问题,换一个也是一样子
发表于 2011-7-8 14:05:53 | 只看该作者 �
楼主修的怎么样了,很期待结果,顺便问下DAC BRIG信号是不是背光的反馈信号
发表于 2011-7-8 14:23:19 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2011-7-8 11:11
屏没问题,换一个也是一样子
用外接高压点亮屏看看是不是暗屏
