查看: 2402|回复: 17
有关待机芯片1902的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-7-4 18:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
东芝A30机器,待机电压是0.045,可是量不到3V 5V的电压,待机芯片是MAX1902,22脚主供电正常,23脚SHDN主控信号是17V,问题就在这里,正常应该是5V啊?可是这个我就不确定了,如图
头像被屏蔽
发表于 2011-7-4 19:02:29 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
VS也跟22脚主供电相联,是19V,但就是那个电阻过来之后是多少V我就不懂了,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-4 19:03:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个电阻看起来又不像分压电阻啊?因为他没有一端接地啊?我这样理解对不对啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-4 19:03:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
求高手解答一下了,
发表于 2011-7-4 19:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也不是很懂啊,不过楼主的待机电压好高啊?接下来看高手 怎么说。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-4 19:14:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
高手啊过来吧
发表于 2011-7-4 19:22:21 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
裸板待机就0.45A,?是不是南桥挂了!
发表于 2011-7-4 19:33:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
在板上乱摸把,肯顶有发烫的地方
谢谢打错了是0.045  发表于 2011-7-4 19:41
发表于 2011-7-4 19:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.45高了,哪里有短路,先查下
谢谢打错了,是0.045  发表于 2011-7-4 19:40
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-4 19:40:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有回答吗》还是没人懂吗》23号脚是17V电压正不正常啊
发表于 2011-7-4 20:14:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个17V 正常,你量下7脚28脚有没有电压,还有21脚的VL5V电压出来了没有。条件不满足,请换1632一试
图纸上是1632,但板子上实际是1902,量了21脚有5V电压正常,28脚只有0.285V电压,看起来不知正常吗?不是3V才正常吗?省个0.2就不知道了。,还是不触发啊,真不知道是什么问题,我换了一个1631故障还是一样的?  发表于 2011-7-5 09:57
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-5 09:57:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哪位高手帮我看看?谢谢了
发表于 2011-7-5 10:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7  28的电压不正常,电压被拉低了,,仔细查这条线路
发表于 2011-7-5 10:06:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1632和1902可以代换的,23脚SHDN只要有3.3V以上都是对的,28脚的ON3是由21脚的VL来的,这个有吗?
28有0.28  发表于 2011-7-5 10:30
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-5 10:32:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
7脚没电压?是正常吗?
发表于 2011-7-5 14:18:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
ywuypm 发表于 2011-7-5 10:32
7脚没电压?是正常吗?
先查28脚。
发表于 2011-7-5 14:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个信号17V也是正常的,你查下LDO的电压出来了没有?
发表于 2011-7-5 14:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
3  5V  开启信号没有  查查看      顺序  V+  VL   REF  SHND    ON3  ON5  量这几个重要的信号
