查看: 3103|回复: 15
神奇的HP V3700 。大短路维修
发表于 2011-7-4 14:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了台V3700 。。HPV3000系列的 。。接机插电源头就被吱吱的声音吓一跳。。第一次遇到HP的V3000系列大电流!拆机吧!
拆开以后量各大电感和公共端 !阻止都正常 。边纳闷的边接上屏! 又是一下大电流!!这个到稀奇了!!拆开屏!拿下高压条量了都正常!我了个去!晕死我了!
只能怀疑屏线了!更换一条 !正常的HPLOGO 出现了!
维修那么久 !这个绝对的神奇加经典了!呵呵
发表于 2011-7-4 14:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏线的19V的绝缘层有外露了,有些屏线最外面是金属网是接地的
发表于 2011-7-4 14:44:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主少见多怪,这也叫神奇,?服了你了,修得少,你就叫怪!{:soso_e180:}
别人好歹也是分享经验,像这种故障我等菜鸟是没遇过,请尊重每个人的经验之谈.  发表于 2011-7-4 14:50
发表于 2011-7-4 14:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好就好了。。。
发表于 2011-7-5 09:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收钱了事哈
发表于 2011-7-5 09:56:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
肯定是屏线有短路连线的,为什么不拆开屏线看看,还要换一个呀。
发表于 2011-7-5 09:56:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好了就行,经验吗!
发表于 2011-7-5 09:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器屏线也坏的多,不过引起的大短 还没遇到过
发表于 2011-7-5 10:07:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
屏线短路了,确实少见,我碰到过屏线断线的烧我3块高压板才解决问题,那台机子亏了!
发表于 2011-7-5 10:11:42 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
修好 就ok!~~钱进兜  就万岁了
发表于 2011-7-5 11:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏线问题短路
发表于 2011-7-5 12:08:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题到是很少遇见过,学习了
发表于 2011-7-5 12:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
未曾遇见学习。。修好就强。。
发表于 2011-7-5 13:06:29 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
学习了。。。
发表于 2011-7-5 13:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线里的V+供电线可能断了或脱皮搭在了接地上面.这种情况没遇到过,遇到过屏线里的接地线断了高压条不工作,别人没修好.让我捡了会便宜 断的接上 钱就来了..还有IBMX200的屏线上 很多灯不亮,原来断了根待机3.3V的电源线.直接从+3.3V高压条上飞了跟在上面..待机电源灯不亮了,要开机才会亮..这样省跟屏线的钱...
发表于 2011-7-5 13:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
之前碰到过这类情况...
屏轴部分的屏线绝缘层破裂导致屏线短路.
还有就是  屏显外部的包裹层与主板接触 烧板的..
