查看: 4669|回复: 9
HKC22液晶 开机亮一下就灭,重开还是亮一下就灭
发表于 2011-7-4 11:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开显示器就正常显示一下,大约1秒就全黑,指示灯正常
关上显示器再开,还是正常显示一下然后全黑
此显示器受过高压冲击。
那个大的450V电容鼓包,已更换
以前的是450V 100uF,换了个400V 150uF的
我是超级新手,
请教最快维修法。
另求me4542测量法
非常感谢!
高压部分,灯管部分不要忽视了  发表于 2011-7-4 12:05
发表于 2011-7-4 12:08:42 | 只看该作者 �
查高压板和灯管,差高压板工作条件
发表于 2011-7-4 12:28:21 | 只看该作者 �
请问450V100uF的换成400V 150uF的没问题吧?
我只换了个这个电容,现在问题还那样,不过屏不显示东西了,只有全灰色。然后还是黑屏。
好像不只是背光问题,太阳底下也没有任何显示。
发表于 2011-7-4 12:58:29 | 只看该作者 �
电容问题把 多了
发表于 2011-7-4 13:00:20 | 只看该作者 �
400V 以上的都可以用  过压损坏  点一下屏看看。
发表于 2011-7-4 13:03:23 | 只看该作者 �
灯管 高压 这两个方面查
发表于 2011-7-4 15:09:25 | 只看该作者 �
还是先把电容换成450V 100uF的试试
发表于 2011-7-4 15:28:20 | 只看该作者 �
请问我应该怎么检测啊?
保险丝竟然没坏
发表于 2011-7-4 15:46:49 | 只看该作者 �
单灯高压测灯管  灯管要是好的 就把高压换了吧 省事  对了 最好把大电容换成450的
发表于 2011-7-4 20:36:28 | 只看该作者 �
其它的输出的电容也一起换掉,HKC 的显示器通病 。都是电容有问题。
