查看: 4997|回复: 4
联想L2060WA怪问题。
发表于 2011-7-4 11:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器原先雷击了的,后来换了电源管理芯片后好了。现在是变压器一直磁磁响,肯定不是灯管儿。因为只亮灯管,不插信号线就不响。一插上信号线,而且是就在无信号的时候就响,一有信号灯管亮了就一直不响了。这样敢继续用吗?
发表于 2011-7-4 11:58:23 | 只看该作者 �
可以用,但磁磁响我们一般都给顾客解决,不行就换个板
发表于 2011-7-4 11:58:26 | 只看该作者 �
雷击损坏的电源还需要查一下电阻有无损坏 一般是电阻变大 你这个可查一下电源IC某脚接地电阻RT 其值决定开关电源振荡频率 如果变质 频率降低较多 就会进入音频段 人耳就能听到了
发表于 2011-7-4 12:35:25 | 只看该作者 �
换个电源板不就好了.
发表于 2011-7-4 12:50:52 | 只看该作者 �
换板子把 搞的那么复杂
