查看: 15837|回复: 24
三星R428 不开机
发表于 2011-7-4 09:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上直流电源电流0.17, LED519灯亮. 不能开机,拆机,待机3V 5V 芯片为cj=bm . 些芯片发热,测3V  5V 电感阻值正常没有短路.更换些芯片,现像还是一样芯片发热. 不知道在怎么查下去了,  在网上下载了图纸,别的地方都差不多.就待机芯片用的不一样.另求板号BA92-06005B 电源芯片是cj=bm的图纸.急,在线等,
发表于 2011-7-20 11:46:02 | 只看该作者 �
没有编号  就是你把你把板子正放   (CPU座在右边 内存槽在上边 )  南桥背面 最右边的一排 第一个
  那是RTC 电路上的一个小电容
发表于 2011-7-4 10:27:07 | 只看该作者 �
发热 难道不是后面有短路么
发表于 2011-7-4 10:35:42 | 只看该作者 �
是不是后期短路造成芯片发烫那
发表于 2011-7-4 10:41:41 | 只看该作者 �
这你就不知道了吧  这是个通病是南桥后面的一个小电容坏了 你量BIOS电池肯定没电
发表于 2011-7-4 10:44:55 | 只看该作者 �
cj=bm 没有图纸确实难修了
发表于 2011-7-4 11:10:47 | 只看该作者 �
你看看这个图可不可以参考一下
三星R428_Suzhou_L_DDR3_MP1.0_091128_GB.pdf
1.42 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-4 11:17:47 | 只看该作者 �
应该有微短路吧
发表于 2011-7-4 12:35:11 | 只看该作者 �
IO啊,查查啊,肯定有短路啊
发表于 2011-7-8 11:20:14 | 只看该作者 �
你要查查VREG5  VREG3 这两个电正常吗?一般会是这两个点出问题!尤其是VREG3这个你重点看看!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-8 11:51:41 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2011-7-14 18:47:56 | 只看该作者 �
是那只电容啊。说下大家也学习下嘛。老哥
发表于 2011-7-14 19:25:37 | 只看该作者 �
待机都那么大的电流 是有轻微短路的地方啊
发表于 2011-7-20 12:00:50 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,在贴纸下面的,你撕开量下吧,就几个电容而已
发表于 2011-7-20 12:14:05 | 只看该作者 �
这个是有通病滴~
发表于 2011-7-20 13:23:48 | 只看该作者 �
真的是通病就好了
发表于 2011-7-20 13:40:07 | 只看该作者 �
老大你能说得再详细一点吗
还是找不到啊
发表于 2011-7-20 13:41:32 | 只看该作者 �
你能说仔细一下吗
发表于 2011-7-20 14:00:14 | 只看该作者 �
请问下我这个板子VREG3=1.5V怎样查
发表于 2011-7-20 16:54:06 | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2011-7-20 13:40
老大你能说得再详细一点吗
还是找不到啊
这个电容会影响 他下面的一个也会影响    他们是 电容 电阻 电容  电阻
