查看: 3756|回复: 9
M2VLE-RH-LE V1.0上电档13--北桥坏
发表于 2011-7-4 01:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
M2VLE-RH-LE V1.0集显上电档13,排除内存兼容性问题,查了AMI的BIOS说明书得知13代码是检测显示部分,量全板供电发现Q48电压偏低只有2.2
这个2.5V供电是VLINK供电,由VCC3经过俩电阻分压后给运放一个基准,然后运放控制一个N沟道的MOS产生,量VCC3只有2.9V多一点,根据分压公式算得
2.9/(1+3.3)*3.3=2.2V
也就是说VCC3输入已经偏低所以分压得来的电压相对正常电压偏低
再用分压计算器来算一下正常的电压应该是多少
3.3/(1+3.3)*3.3=2.53v
对比正常板VCC3输入虽然会偏低那么点那也是ATX电源的问题,但不会偏差到0.4这么多,数字电路里芯片的工作电压只能高不能低,VCC3偏低那就是其它地方有短路了,摸到北桥上电3秒钟已经非常的烫,暂时还没听到说VIA电压偏低会造成桥发烫的现象,对比OK板北桥也没那么烫判断北桥坏
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 18:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不懂大神的帖子是谁顶上来的?确实值得一看,分析的精彩。
这么新的贴子 你都给顶上来了  详情 回复 发表于 2017-2-8 18:34
发表于 2017-2-7 20:59:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
咦 不是楼上顶出来的么
不是我顶的  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:52
发表于 2017-2-8 18:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥发烫  就挂了吗
发表于 2017-2-8 18:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么新的贴子 你都给顶上来了
真不是我顶的  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:52
发表于 2017-2-9 09:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 18:34
这么新的贴子 你都给顶上来了
真不是我顶的
你在二楼 不是你 是谁  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:12
发表于 2017-2-9 09:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
duxing47 发表于 2017-2-7 20:59
咦 不是楼上顶出来的么
不是我顶的
发表于 2017-2-9 10:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你在二楼  不是你  是谁
发表于 2017-2-9 10:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-9 10:12
你在二楼  不是你  是谁
我当时看到这帖子就已经出现在了前列。我还以为是不懂刚发的,但一看是2011年的贴,不过分析确实精彩,就忍不住评论一句。
那你还说不是你顶的 不诚实  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:15
发表于 2017-2-9 10:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-2-9 10:14
我当时看到这帖子就已经出现在了前列。我还以为是不懂刚发的,但一看是2011年的贴,不过分析确实精彩,就 ...
那你还说不是你顶的  不诚实
