查看: 4674|回复: 12
cpu供电的mos管屡坏,这和北桥有啥关系啊???无语中???
发表于 2011-7-3 21:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天客户送来一台昂达的945,开机保护。短路了!量了一下mos管大多数都短路了!全换了开机跑数正常!就在这时mos管又烧了!换了俩次还是烧!俺老师说这是北桥的问题!!!真是无语了!怎么和北桥有关???大家有谁知道这是为什么???
发表于 2011-7-3 21:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你老师错的。
以478思路修945 。悲哀哦。
发表于 2011-7-3 21:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源管理芯片的问题!以及受控的PWM 线路。不过有款华硕P5S533 还是什么  具体忘记了!是865的主板 很多兄弟修过连电源管理芯片都换全了 还是会烧管子 据他某位高人说 基本判断是北桥坏了!
发表于 2011-7-3 22:03:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么高深 不理解啊  北桥...
发表于 2011-7-3 22:05:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电源管理坏了
发表于 2011-7-3 22:10:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
以前的主板设计CPU供电也要供进北桥。这种能工作一会才烧MOS管的,在换完MOS管后开机摸电感的温度,发烫则为找到根源,电感的磁芯变质了。这样就不再是电感,是铜线。
发表于 2011-7-3 23:20:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
维修的难处主要在厂家没提供图纸。
发表于 2011-7-4 02:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前也碰到过反复烧管的问题,一般都跟顾客说搞不定了,换板
发表于 2011-7-4 02:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电源IC,不行看看下管S级接的2R2电阻
发表于 2011-7-4 09:36:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换CPU电源管理芯片,和供电管,最好把电容也换了,如果还是不行,那真有可能是北桥坏了
发表于 2011-7-4 09:40:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你老师是谁?
发表于 2011-7-4 10:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-7-4 10:18:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我记得是进北桥的
