查看: 3905|回复: 17
天逸F40 电流0.8 几秒后 掉电
发表于 2011-7-3 16:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是联想天逸F40
客户拿过来的时候是不加点,待机电流0.17.
最后测得PL7 电感短路。
干掉几个芯片后,最后确定是pc56 电解电容击穿。找个电解电容换上。
上电源,待机电流 0.33 。好现象 3,5 V 出来了 。 按开机键 电流向上跑,暗喜。 可到0.82 左右的时候掉电,加风扇后 还是如此,有时候电流到0.56 的样子就不掉电。
反复几次后,我发现,不插内存 ,第一次跑到0.82 掉电,之后电流只能到0.56 不掉电。
插内存 电流到0.82  必须掉电。
我认为是内存 和 北桥的问题,但不知道该查那些信号,新手 请教  维修达人 给些思路。
北桥,我加焊了下,没效果。
补充内容 (2011-7-4 12:39):
待机电流应该是  0.033  笔误
补充内容 (2011-7-4 13:01):
楼下有修好的记录,这个是我的笔记本处女贴,谢谢支持
发表于 2011-7-3 17:27:25 | 只看该作者 �
待机电流 0.33 ,一定有短路的地方
发表于 2011-7-3 18:31:34 | 只看该作者 �
待机就不对  你先把待机修好在座桥
发表于 2011-7-3 20:12:47 | 只看该作者 �
待机都不对哦,怎么能开机0.33待机都这么大
发表于 2011-7-3 21:58:07 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-7-3 23:10:49 | 只看该作者 �
有CPURST#吗
发表于 2011-7-3 23:34:26 | 只看该作者 �
确实哥们你先弄清楚先修待机  在查别的东西
发表于 2011-7-3 23:42:52 | 只看该作者 �
同意楼1的看法!!待机都这样的电流了啊!!先检查待机电路上是否微短!!!
发表于 2011-7-4 09:21:58 | 只看该作者 �
对待机就不对了应修待机
发表于 2011-7-4 12:37:22 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢各位, 待机电流被我写错了  应该是 0.033
还有这个机子已经修好了,等下和各位分享
发表于 2011-7-4 12:40:40 | 只看该作者 �
待机不正常怎么触发啊?
发表于 2011-7-4 12:59:24 | 只看该作者 �
维修思路:
供电测下  CPU 0.9 ,DDR2 1.8  桥 1.8  1.2  都正常,然后测 时钟 ,正常。
在测复位 南桥有没有发出,查电路图  。
   测得电压3.3 跳变 正常, 既然南桥已经发出 ,下面就差 北桥有没有收到这个信号。 追查图纸 ,发现PLTRST ,经过R55 的电阻 进北桥
用表笔测试一端时 ,用针按住,竟然不掉电了,电流到0.9 几的跳变,心喜,反复几次时而 有 时而无,难道是虚汗了,加焊后 ,连开几次,竟然都不掉电了,上屏 ,联想  图标出现  。装机进系统  OK.
只不过,他的屏 是LG 的闪屏。 和客户沟通下,原来这个机子在南京修过,南京报价1000块 ,换板子,客户嫌高  就没修, 也许他的屏 被掉包了。不管了 ,我只收我的维修费 200 大洋 。
发表于 2011-7-4 15:28:43 | 只看该作者 �
楼主讲的挺详细,应该把此帖申请加精。+20分,你让我在里面学到了东西
发表于 2011-7-5 01:57:44 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,完全是按照电路去修,不是乱加焊。
发表于 2011-7-5 14:57:31 | 只看该作者 �
不跑马    没CPU复位掉电  呵呵
发表于 2011-7-5 18:26:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 18:27:12 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-7-5 14:57
不跑马    没CPU复位掉电  呵呵
老兄,正解啊
发表于 2011-7-5 18:28:35 | 只看该作者 �
因为我也是新手,所以 我是按照新手的思路来分析给大家的,能对你有帮助,很荣幸~~
