查看: 1980|回复: 11
清华同方温度求教
发表于 2011-7-3 13:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方K40的机器 CPU温度高的烫手,风扇换过 硅胶 铜片 还有什么问题会引起这么烫
发表于 2011-7-3 13:42:27 | 只看该作者 �
吧 风扇改常转试试啊
发表于 2011-7-3 13:42:54 | 只看该作者 �
不行就换个U试试
发表于 2011-7-3 14:01:35 | 只看该作者 �
换过了,还是一样的。风扇吹出来的风是冷的我现在去定了一个导热管等到了再试试看
发表于 2011-7-3 14:06:07 | 只看该作者 �
你看看是不是没安装好,这样也会引起散热问题
发表于 2011-7-3 14:06:09 | 只看该作者 �
嗯   可能是导热管坏了    换个吧
发表于 2011-7-3 14:10:02 | 只看该作者 �
换导管,海尔T68的机器就是这样,CPU温度超高,开机即80。
发表于 2011-7-3 14:56:05 | 只看该作者 �
导热管坏了
发表于 2011-7-3 15:16:21 | 只看该作者 �
楼主,你检查过你的接触良好没,就是U和导热管接触问题,要不怎么吹出来的是冷风呢!
发表于 2011-7-3 15:32:57 | 只看该作者 �
如果 CPU没问题 那就的换散热模组了
发表于 2011-7-3 15:47:47 | 只看该作者 �
吹出的是冷风 不外乎 接触不良 导热管坏了
发表于 2011-7-3 15:57:57 | 只看该作者 �
看吹出来的风是不是热的,是的话就正常了
如果想改善的话有个外加抽风的应该能改善很多,由于内置风扇功率限制。外加人工抽风也是个不错的办法。网上都有卖的,价格要一百多呢
台式机就更简单了
