查看: 3710|回复: 8
富士通g31mxp 打雷后不断重启
发表于 2011-7-3 13:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
富士通g31mxp 打雷后不断重启!把网卡拆了!开始可以开机到7F 然后进BIOS设置保存后 再走到7F然后就重启!!不断这样!!刷BIOS io都换了!还是重启!!以前修了好多这样的问题都没有修好!!希望版主给点指数!!!不知道是不是南桥挂了!!!!!!!
发表于 2011-7-3 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么富士通的主板都是这样啊!!!有没有得修啊!!这样的问题!!
发表于 2011-7-3 13:23:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那不可以直接换好的网卡上去再试
发表于 2011-7-3 13:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老大拆了网卡都不行咯!!还换网卡上去!!!你们修过如果是这样行的话我可以试试!!
发表于 2011-7-3 13:37:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
/ A9 G8 w& w, G  b' K进bios关了集成网卡试一下。我的一块foxconn 的g31去了集成的网卡并在bios中关了集成的网卡(一定要进bios关了它,要不一样会重启,原因是网卡没有mac地址了。我这刷不回来。),就不重启了。
抄我的回复,也要把乱码去了吧。  发表于 2011-7-3 15:11
发表于 2011-7-3 17:17:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不好意思哦!!毕竟问题就是这样解决了!!要要谢谢你哦@!
发表于 2011-7-3 17:21:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
必须要关掉吗?如果被雷击坏后出现重启 就要把集成的关掉,是不是这样。
发表于 2011-7-3 17:49:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的不然就算你换了南桥还是会重启!!必须关掉网卡!!!
发表于 2011-7-3 19:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般雷击了的板子 网卡 声卡 IO南桥坏得多
