查看: 4240|回复: 8
ATX-300-PFC 输出电压不对
发表于 2011-7-3 11:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一部长城电源输出不对,+5V=5.6V;+3.3V=2.7V;+12V=10.7V
测得辅助电源输出的+5VSB为5.1V完全正常,TL494的12脚供电15.6V也正常;13 14 15输出的5V电压也正常。8脚和11脚驱动输出端8脚为1.6V,11脚为2.2V,沿着8脚查找,发现8脚的C1815上偏置电阻2.7K已偏大到12K,换2.7K电阻,8脚在待机状态2.2V电压恢复正常。但是现在8脚和11脚不管有没有短接绿线都是2.2V无变化,正常情况应该是从2.2V到1.6V的变化,于是C1815的C极保持2.2V左右。494换了3个还是一样,第5脚102电容代换过一样,6脚18K电阻正常。431和光耦都换过了,还是不恢复正常。请各位仁兄们指点一二,谢谢!
此电源已修好!走了些弯路是沉迷于空载电压上,接上负载一试完全正常。接上电脑开机进系统测试OK。
各位朋友以后若遇到ATX电源空载测试有些偏低或偏高,不妨接负载测试。以免耽误时间走弯路!
你好,今天我也有个长成电源,+5V=5.5 +3V=3.45 12V=10.55,可在精雕机子上一插电就跳匝,后来拆开检查没什么断路,在上电没跳匝,可就是在电脑主板上频亮不起诊断卡 会跑码,后来查负-12V只有9.8V是正常的吗?  发表于 2011-7-6 12:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10
发表于 2011-7-3 12:29:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查TL494的12PIN到辅助电源供电的电容,5.1V正常,但仍有2%的误差,一般+5VSB偏差不大。
发表于 2011-7-3 16:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12PIN的供电正常,5VSB百分之十的误也属正常范围
发表于 2011-7-4 21:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城电源空载电源不正常  接上负载电压 就正常了。
发表于 2011-7-6 07:15:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
建议再测11脚的2.7K电阻,换下电阻时测和取下单独测,线路板上也测,有三个比较值就会明白问题所在.
发表于 2011-7-6 13:17:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
请问张老师长城电源ATX-300sp在300v上并上二个平衡电阻100k,在300v上分3个通道;一个通道到开关大功率管的集电极上,一个经过电阻,电容到开关大功率管的基极,再一个通道经过二个电阻,这二个电阻我认为是启动电阻,现量每个是900k左右,我认为是坏的了,不知这二个电阻每个的阻值是多少?且该电源没有5V待机电压,300v大滤波电容不用人工无法放电。请教了,谢谢。
发表于 2011-7-6 19:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点偏差正常的。
发表于 2011-7-7 21:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300v大滤波电容不用人工无法放电.
典型的待机电路问题。
发表于 2011-7-7 23:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你所说的哪些电压基本正常的。相差没多少的
