查看: 8599|回复: 8
三星R420 CPU背面大电容问题
发表于 2011-7-3 09:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R420上电无显示,电流不是在0.1就是在0.5左右。判断CPU没过,拆开检测CPU背面有一个像东芝A200一样的大电容,电容标示WR-2R5102不知道是不是NEC的电容网上也找不到相关信息,请论坛上的朋友帮忙看下是多大容量,压值多少的
发表于 2011-7-4 08:51:30 | 只看该作者 �
应该是没换好吧
发表于 2011-7-3 10:05:39 | 只看该作者 �
是不是先把那个大电容剪了换个代用的,NEC的大电容很大一个,平的,论坛有图片的!
发表于 2011-7-3 10:09:44 | 只看该作者 �
换四个普通的主板板电容可以试试,
发表于 2011-7-3 10:26:45 | 只看该作者 �
换6个330的电容
发表于 2011-7-4 07:21:07 | 只看该作者 �
6个470电容改了电流在0.5左右看来还有其他问题
发表于 2011-7-4 08:39:44 | 只看该作者 �
只要不引起掉电和死机问题可以不用着急换,这个电容一般不会引起CPU不开机的,还是先查CPU工作条件吧
发表于 2011-7-5 22:22:41 | 只看该作者 �
小学不修内存了改修本了噢 多测几个基本的测量点的电压发上来看看
发表于 2011-7-5 22:35:38 | 只看该作者 �
李总 你修本子上手还蛮快哦  CPU供电好修的是快 信号都有 电压出不来的就麻烦关键在信号
我这段时间修了才十多台本子 有两台忙了不讨好 现在这台没搞好 还搞出其它问题来
来时不充电  现在自动开机   叫客户换南桥 报300    直接讲不换 叫我回复到以前情况
叫我怎么恢复啊  郁闷了
