查看: 4784|回复: 12
联想昭阳E280L绿屏、黑屏
发表于 2011-7-2 21:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E280L笔记本开机log显示正常,进系统时出现全屏绿,看不到字也进不去系统,外接还是一样,过一会还会出现黑屏,灯管还亮,内存换了、显卡是集成在北桥里了,不知该如何下手,求高手指点、、、、
发表于 2011-7-2 22:02:15 | 只看该作者 �
量一下 三基色  量一下 北桥的工作条件  不行就做 北桥
发表于 2011-7-2 22:16:59 | 只看该作者 �
背景色全是绿的?   换个新屏试试。
  这个机器显卡的话也没见过出现这种现象啊
发表于 2011-7-2 22:37:58 | 只看该作者 �
独立的还是集成的,应该是显卡或者北桥问题吧
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
爱问 -12 严禁灌水
发表于 2011-7-2 23:01:44 | 只看该作者 �
如果是独显的话,加焊独显试下?
发表于 2011-7-2 23:10:52 | 只看该作者 �
打阻值。。。测波波正常否。。在就是北桥了。。
发表于 2011-7-2 23:22:22 | 只看该作者 �
如果是进系统才这样的话,看看是不是显卡驱动不对呀
发表于 2011-7-3 09:27:36 | 只看该作者 �
还有吧屏拿掉外接看,屏线有问题也可能有那现象
发表于 2011-7-3 09:29:10 | 只看该作者 �
屏线接口,屏线,屏,一个一个试试
发表于 2011-7-3 09:42:50 | 只看该作者 �
楼主先换屏试一下,要是故障还是一样,测屏线是不是有断线,一步一步的查下去
发表于 2011-7-3 09:45:31 | 只看该作者 �
外显如果也有问题 那就加焊北桥吧
发表于 2011-7-3 10:50:19 | 只看该作者 �
先用风枪吹下你的北桥吧,看看什么情况在说。好转的话果断换了北桥,集成的就这样了!
发表于 2011-7-3 10:57:53 | 只看该作者 �
我觉得 北桥的 可能90% 其他不容易坏
