查看: 4857|回复: 20
这种现象是屏挂了吗?
发表于 2011-7-2 21:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台飞利浦19SW8型号的显示器,故障现象如图: 我换过通用驱动板,现象也是一样,客户说这显示器是被麻将击中后就这样了,请教各位高人,这种问题是不是屏挂了?
发表于 2011-7-2 21:39:09 | 只看该作者 �
你用通用板点过屏了 应该是屏坏了  麻将击中屏怎么没破??
发表于 2011-7-2 21:39:25 | 只看该作者 �
是缺 色吗  看不太清
发表于 2011-7-2 21:39:28 | 只看该作者 �
估计屏模块挂了
发表于 2011-7-2 21:41:09 | 只看该作者 �
这种是屏电路问题,检查下屏电路
发表于 2011-7-2 21:44:14 | 只看该作者 �
黑白反转 屏电路DC/DC中的vcom电压丢失了
发表于 2011-7-2 21:51:26 | 只看该作者 �
是屏的故障,,,,
发表于 2011-7-2 22:51:02 | 只看该作者 �
成底片效果了。
发表于 2011-7-3 00:11:11 | 只看该作者 �
今天有意思 有个客户拿了个19voc的液晶屏说碰了下就坏了放我家里想让我修 晚上我一看 *脏话* 屏都碎了还修个香蕉啊 !
发表于 2011-7-3 00:11:54 | 只看该作者 �
汗! 一激动说错话了!!!
发表于 2011-7-3 18:39:29 | 只看该作者 �
让客户把这个屏幕拿来看恐怖片吧。这样看到贞子也好点!
发表于 2011-7-3 19:08:15 | 只看该作者 �
呵呵,这种郊果还是第一次看到
发表于 2011-7-3 22:58:30 | 只看该作者 �
屏的问题,可能没有维修价值了。
发表于 2011-7-4 00:05:51 | 只看该作者 �
别修了 没有价值了 屏挂了
发表于 2011-7-10 10:08:37 | 只看该作者 �
应该是屏挂了
发表于 2011-7-10 11:18:25 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大于电路板
发表于 2011-7-10 18:59:22 | 只看该作者 �
量一下屏上VCOM电压 正不正常....
发表于 2011-7-10 22:43:56 | 只看该作者 �
看不清楚   感觉是屏坏了
发表于 2011-7-11 14:44:13 | 只看该作者 �
找个相同的屏换上去试试,如果好的,就证明是屏坏了
发表于 2011-7-11 17:31:49 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。没啥修的价值了。
