查看: 3202|回复: 12
分享主板不上电维修经验
发表于 2011-7-2 20:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户的一联想台式机,故障为不上电按Power on机器没反应风扇也不转,拆下电源短接绿线到底电源风扇能转说明主板不良,拆下主板测量3.3SB正常,量32.768KHZ晶振两端电压一端为0.2V,另一端为0V,拔掉电源取下电池用二极管档量32.768KHZ晶振两端二极体值为700多和200多,说明二极体值为200多的一端有短路。短路的来源主要有三:电容,南桥,32.768KHZ晶振,先从最简单的电容拆起,拆下一量阻值变为700多了正常了,短接Power on主板上电了显示器有显示了OK了。因主板是945的板且是品牌机收客户60元,over!!!!
32.768KHZ晶振两端二极体值为700多和200多 是不是量晶振两脚?  发表于 2011-7-2 21:05
发表于 2011-7-2 21:16:47 | 只看该作者 �
你这话问的?你认为是量那里得到的二极体值呢?
发表于 2011-7-2 22:29:50 | 只看该作者 �
二极体值是啥?
发表于 2011-7-2 22:36:42 | 只看该作者 �
用示波器打一下就知道了
发表于 2011-7-2 22:38:14 | 只看该作者 �
二极体值就是万用表打二极管档,红笔接地,黑笔接目标点
发表于 2011-7-10 17:08:19 | 只看该作者 �
二极体值和阻值一样吧!
发表于 2011-7-10 17:25:59 | 只看该作者 �
我也是没有听过啊,二级体值
发表于 2011-7-10 17:26:45 | 只看该作者 �
哎呀  不就是阻止吗  整的我想了半天
发表于 2011-7-10 22:28:22 | 只看该作者 �
楼主收便宜了,一般顾客能够接受的价格是八九十块。
发表于 2011-7-10 22:38:27 | 只看该作者 �
这个问题倒是没整过,能秒到这样的板子还是很爽的哈..
发表于 2011-7-10 22:45:59 | 只看该作者 �
楼主的是协振电容漏电了
发表于 2011-7-10 23:07:34 | 只看该作者 �
帮楼主顶一下 我也遇到过这种情况 不过我运气差一点 开机了不跑码
发表于 2011-7-10 23:40:15 | 只看该作者 �
