查看: 2434|回复: 2
谁能提供宏基Aspire One D250-1116上网本这个故障的维修思路?
发表于 2011-7-2 19:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一台宏基Aspire One D250-1116上网本,故障为:不能开机。插电待机电流为0A,测得开机键有17V的电压,EC型号是:KB926QF  D3,测量该EC的供电VCC引脚无电压,为0V,请问正常的机器在待机状态下该EC芯片的VCC引脚有电压供给吗?还是要等按了开机键以后才有电压供过来给它?我这个故障要从哪里下手检查,望能提供个维修的思路,谢谢了。。。。。。
发表于 2011-7-3 08:31:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有版号吗?
发表于 2011-7-3 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
板号是:KAV60 LA-5141P
