查看: 4485|回复: 14
DELL1427独显,开机电流到0。86左右不亮,南桥发热但不烫
发表于 2011-7-2 18:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1427 独立显卡板机子,,开机电流到0。86左右隔2秒就重启,电流还是到0。86不亮!AF82801IBM南桥发热但不烫,换了独立显卡板,还是一样,量得各电感电压都正常!高手请支招!
发表于 2011-7-2 19:03:28 | 只看该作者 �
学习中   路过      支持
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-7-2 19:22:27 | 只看该作者 �
南桥发热正常 ,有没有看下 T8  shutsown 信号是否正常呢
发表于 2011-7-2 19:32:11 | 只看该作者 �
如果电流到0.86不动,先查CPU工作条件,再查南桥外设,着重查网卡供电等工作条件,还有就是南桥本身和BIOS了.
发表于 2011-7-2 20:19:08 | 只看该作者 �
查得南桥旁边一个大贴片电容电压为1.47V,这个电压对吗,请指点
发表于 2011-7-3 07:54:51 | 只看该作者 �
自已顶一下吧,不然快沉了,兄弟在线等精典回复了,谢谢
发表于 2011-7-3 08:10:55 | 只看该作者 �
电流直上的,还是有跳变
发表于 2011-7-3 09:40:25 | 只看该作者 �
有跳变的
发表于 2011-7-3 09:42:50 | 只看该作者 �
把硬盘,光驱上起,用本机的显卡板,开机电流到0。86再到1。26再到1。0再到0。86不动了,然后隔2秒就自动重启了。还是不亮
发表于 2011-7-3 10:03:59 | 只看该作者 �
这样的问题   一般都是显卡问题   1427的北桥应该空焊的少   你还是再确定下你买的显卡好不好  或者显卡芯片一样不
发表于 2011-7-3 10:23:47 | 只看该作者 �
显卡绝对是一样的
发表于 2011-7-3 11:48:36 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱都取了,开机电流直接到0。83无跳变
发表于 2011-7-3 15:40:15 | 只看该作者 �
没有示波器,无法测波形
发表于 2011-7-3 15:46:58 | 只看该作者 �
  dell     1427 维修先放点, 它的BIOS电池很容易没电的
发表于 2011-7-3 15:58:39 | 只看该作者 �
不读CPU吧   查下CPU的工作条件   放电刷BIOS
