查看: 10896|回复: 45
[显卡维修]
小影霸9800GT开机花屏
发表于 2011-7-2 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请教一下老鸟们是哪里的问题?
一开机就出现
然后进去BIOS就变下面情况,偶尔会变一下色的
这难道不是假卡?  发表于 2011-7-3 16:29
山寨工厂自己做的显示卡哦。  发表于 2011-7-3 13:24
发表于 2011-7-2 12:23:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BGA做了在说
发表于 2011-7-2 12:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种花的我还很少做好,要不就直接好了,要不就核心问题。很少修好的。你先看看三基色是否正常,看看滤波电容看有没用问题。
发表于 2011-7-2 13:09:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种花。核心可能有问题哦。
发表于 2011-7-2 13:17:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这么花啊?显存供电或核心基多
发表于 2011-7-2 16:12:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种花屏很可能是显存没电压一起的,先看看显存有没电压,再考虑GPU的事,我也遇到过这样的,一般都是显存没电压引起的,GPU虚焊的比较少
发表于 2011-7-2 16:14:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做下GPU的BGA就好了,明显的芯片问题
发表于 2011-7-2 18:44:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先查芯片供电  然后刷BIOS  然后再干核心
发表于 2011-7-2 20:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题做了GPU先。。(说到小影霸显卡我映像最深,上年有一个小影霸5200是神舟机器里面的。是换电容的,一个女妇女来的,她也看着我换的,换好了,收了15块,第二天一大早她拿回来,说我们换了她显卡,说以前的显卡是小熊猫的。她自己吵了好久我们不理她,后来我们叫她自己去神舟专买店问一下这个机型 ,是不是这些东西先。又跑到神舟专买店问了。人家说是这些东西。。她还不信,,,,,后面我直接叫电子城管理人员过来说。对于这种客户我们先默哀三秒,让她出去我的店)
发表于 2011-7-2 23:22:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这显卡怎么像假的 。香港小影霸。GPU空焊了、
发表于 2011-7-3 12:40:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊GPU 绝对OK啦
发表于 2011-7-3 13:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我认为 是 显存 供电的问题,,,你看看 显存的 供电管理IC吧,,我修过 七彩虹7300GT这样毛病 的 就是 显存供电IC坏了
发表于 2011-7-3 23:07:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢老鸟们,明天查查供电去,使用过程中试过花屏一次的,断电再开一次正常进去系统,然后重启试一下就再也好不起来了
发表于 2011-7-4 02:17:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我觉得 BIOS可能不对{:soso_e128:}
发表于 2011-7-4 07:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显存供电没有上来吧,测了没有?
发表于 2011-7-4 07:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
继续关注我也有块这样的显卡
发表于 2011-7-4 08:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现价汗珠芯片
发表于 2011-7-4 09:25:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显存坏了了怎么测啊。都是封装的啊。还有就是你们所说的显存IC,长什么样啊。能发个图片看看吗?
发表于 2011-7-4 10:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显存供电正常的话 先刷个BIOS
发表于 2011-7-4 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如何测电压,呵呵/
