楼主: 曾经的风
[显卡维修]
小影霸9800GT开机花屏
发表于 2011-7-4 13:23:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种花一般是现存没供电而引起的,也有可能核心坏,
发表于 2011-7-4 16:58:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感觉有点像显存那边出的问题,我修过10片华硕7300le 都是第一副图的现像,为显存坏,当然那个是1代显存。。。
发表于 2011-7-4 17:32:18 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
估计是假卡,刷错bios了?
发表于 2011-7-4 19:09:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接加焊显卡芯片看看再说
发表于 2011-7-4 19:45:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看起像CPU问题。。。你测测显存供电对不对
发表于 2011-7-5 00:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要加焊GPU就行了
发表于 2011-7-5 01:41:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2011-7-5 01:42:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
李刚平 发表于 2011-7-5 00:42
要加焊GPU就行了
手上没有BGA,只有风枪啊
发表于 2011-7-5 01:44:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
mengxianglei 发表于 2011-7-2 23:22
这显卡怎么像假的 。香港小影霸。GPU空焊了、
不会是假卡吧,汗~
发表于 2011-7-5 10:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
话说楼主你显卡各个电压有没有测?像这样的满屏也有可能是显存供电没有上来。如果真的是显存供电没有,你加焊不是把这显卡给弄废了?
发表于 2011-7-5 11:31:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都多上传点维修经验啊,新学的,
发表于 2011-7-5 16:13:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
曾经的风 发表于 2011-7-5 01:42
手上没有BGA,只有风枪啊
风枪也可以,一定要控制好温度,我昨加焊4块pci-E 7300gt,和7200GS,也是花屏和无显示修好3块。
发表于 2011-7-5 16:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉显卡背面的电容怎么那么少。假卡?
发表于 2011-7-5 17:49:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到花屏这种情况第一步先看显卡是否掉件如果没有的话你就做一下gpu好的可能性很大的!
发表于 2011-7-5 22:11:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个明显的就是假卡,7300改的。先查供电
发表于 2011-7-6 12:52:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
664367877 发表于 2011-7-2 16:12
这种花屏很可能是显存没电压一起的,先看看显存有没电压,再考虑GPU的事,我也遇到过这样的,一般都是显存没 ...
不是足,是我碰过很多次了
发表于 2011-7-6 14:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种是9800GT的山寨卡,先测电压,尤其是显存的电压和电容,把检修结果报上来
发表于 2011-7-6 14:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是主控的事   做下BGA应该OK
发表于 2011-7-18 22:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是个山寨的假卡
发表于 2011-7-19 00:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先测下显存供电,感觉应该显存的的面大,gpu估计加焊也 不行,至于bios可以刷下看看、lz可以先用热风枪对着gpu热吹1-3妙,上板看看是不是还是一样的花,如果症状减轻那就是gpu的问题,建议重植或更换芯片,加焊gpu估计也用不了多久.
