查看: 2605|回复: 2
双敏P945GZM主板没接蜂鸣器触发后会响,是什么问题?
发表于 2011-7-2 11:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载、诊断卡触发后复位灯常亮,测CPU假负载没PG、复位,主板没接蜂鸣器发出吱吱的响声,当不接上CPU4脚12V供电时就不响。客户拿来修时说总是死机,无法开机,更换IO后有时正常开机用一会后会重启,有时有无法点亮,用带显示屏的诊断卡检测说是8259芯片故障。
发表于 2011-7-2 12:42:56 | 只看该作者 �
围观学习高手的解答
发表于 2011-7-2 12:52:16 | 只看该作者 �
带显示屏的检测卡?这么厉害?我还没听说过,你是第一个. 供电都正常吗?如果不稳定有可能是桥。
