查看: 2679|回复: 6
NEC 15寸液晶的开关???
发表于 2011-7-2 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道NEC 15寸液晶的开关???
发表于 2011-7-2 10:45:17 | 只看该作者 �
楼主你自己找下吧,前阵子有人发过这样一个贴,当时我手上有台一模一样的,我拆开了看了并指导那位朋友把接好了。
发表于 2011-7-2 11:42:38 | 只看该作者 �
这个你找到开关你接了有也可能用不了  有的是底底电屏开启高压板  你直接在驱动板上去量个3。3V接上上去就可以 开机3。3V关机是0V的电压就OK
发表于 2011-7-2 12:07:30 | 只看该作者 �
是NEC的吗?我怎么找不到???
发表于 2011-7-2 12:29:37 | 只看该作者 �
这个液晶前面板没有开关,只有侧面有个总电源开关。
看来是驱动有问题了!(到我手的时候,只有一个铁盒!{:soso_e127:})
发表于 2011-7-2 12:52:43 | 只看该作者 �
驱动有问题了把
发表于 2011-7-2 20:43:54 | 只看该作者 �
这个没修过,学习!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
