查看: 3430|回复: 7
K2141管子
发表于 2011-7-2 09:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌17寸CRT显示器,电源部分的一个K2141管子烧了,换一个上去,用半天又烧了,换了几个都不行,请问一下大家是管子的参数不对还是有别的原因呀?我用的是8N60代换的
发表于 2011-7-2 09:42:06 | 只看该作者 �
绝对有别的原因。例如300V滤波电容不良,驱动电路故障导致功率管温度过高,次级滤波电容器不良,或是次级负载过重等。
发表于 2011-7-2 09:45:51 | 只看该作者 �
8N60替代此管不成问题。
发表于 2011-7-2 10:10:44 | 只看该作者 �
路过 虚心学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-2 22:59:14 | 只看该作者 �
尖峰吸收,,,,
发表于 2011-7-16 16:36:52 | 只看该作者 �
消尖峰电路,和2141G极电阻
发表于 2011-7-30 23:32:06 | 只看该作者 �
散热做不好也会烧
发表于 2011-8-11 13:25:33 | 只看该作者 �
我通常都是用K1118来互换的。因为这管功率比较大。
