查看: 8523|回复: 19
组装机机箱漏电怎么回事?
发表于 2011-7-2 09:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装一台计算机,机箱有漏电是怎么回事?为什么会出现这样的问题,又该怎样解决这个问题?希望高手给讲讲,谢谢了。
发表于 2011-7-2 09:09:44 | 只看该作者 �
没有接地 。。机箱有时 就像 电容的 一端。
发表于 2011-7-2 09:31:44 | 只看该作者 �
用根电线接地!
发表于 2011-7-2 09:58:53 | 只看该作者 �
正常现象。原因大概如下:
1,电来源于主机及一切使用开关电源供电的外设。因为开关电源都有一套防辐射抗干扰的电路,如果使用者的供电线路,即市电线路中没有安装地线的话,那么抗干扰电路处泄漏出来的电流就无处泄放。
2,阁下接触主机金属部份时,穿了导电的鞋子,或是身体与外界导电的物品,如墙壁,铁架之类与大地相连的物什接触。
如果手湿脚湿去接触主机,那种感觉很强劲。很爽。
同意楼主: 5.0
讲的有道理啊  发表于 2011-7-8 22:37
同意楼主: 5
这哥们说的对。  发表于 2011-7-2 17:06
发表于 2011-7-3 22:08:25 | 只看该作者 �
同样有困惑的学到了
发表于 2011-7-4 00:44:05 | 只看该作者 �
可以找根铜线把机箱接地!
发表于 2011-7-4 04:28:20 | 只看该作者 �
难怪常常被电就是这事..学到了.
发表于 2011-7-6 12:07:27 | 只看该作者 �
接地线啊。不然会有静电的。
发表于 2011-7-6 16:09:29 | 只看该作者 �
你家没接地线。找根线从主机接到水管之类上。让其接地就可以了
发表于 2011-7-7 09:26:07 | 只看该作者 �
地线接一下就没事了,静电而以
发表于 2011-7-7 09:47:52 | 只看该作者 �
我的经常的事,习惯早{:soso_e144:}
发表于 2011-7-7 09:55:52 | 只看该作者 �
这个问题以前讨论过吧 机箱不接地线 带110V交流电的 如果有疑问用万表打下机箱到暖气片 绝对是110V
发表于 2011-7-8 10:31:28 | 只看该作者 �
为什么电源线要做成三角的。就是有根让接地。但很多房子弄的那楼插座为了省事都没把地接上。
发表于 2011-7-8 11:15:38 | 只看该作者 �
接地对主板保护很重要~~~~
发表于 2011-7-8 22:06:21 | 只看该作者 �
谢谢各位的回帖,好好的机箱现在就接一地线上去显得有点不协调,有没有更好的方法?
发表于 2011-7-8 23:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 09:10:44 | 只看该作者 �
这个还是必须接地的,否则没办法解决的
发表于 2011-7-9 09:16:47 | 只看该作者 �
拿跟铁丝拉地上就可以了,铜丝最好
发表于 2011-7-9 10:37:41 | 只看该作者 �
不需要怎么做,只要把你家的火表进出两根线换一下就可以了。
发表于 2011-7-9 19:48:51 | 只看该作者 �
我也用过漏电的机箱,应该是主板
