查看: 1872|回复: 10
HP的上网本,触发后跑到0.397不动了,是何原因?
发表于 2011-7-1 17:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个HP的上网本待机是0.056V,但触发后就跑到0.397不动了,这是触发保护了有一点短路的现象,但是找不出来是哪里?用诊断卡不跑码,看不到是跑多少。请教各位大师有谁碰到这种问题吗》?指点指点一下小弟吧。
发表于 2011-7-1 18:51:27 | 只看该作者 �
待机明显高的不得了啥!!
发表于 2011-7-1 19:03:44 | 只看该作者 �
你看看有没有那个供电短路  或者那个桥短路...   待机0.45  绝对不对.不开机看看那个芯片烫手...
发表于 2011-7-1 19:12:00 | 只看该作者 �
HP上网本没搞过。但别的上网本一般是CPU的问题。加焊一下OK   介意你试下。
发表于 2011-7-1 20:46:55 | 只看该作者 �
刚才待机的我打错了,是0.056这个待机是正常的,好板也是这个待机我对过了,我摸了没有发现芯片发烫的。
发表于 2011-7-1 21:26:12 | 只看该作者 �
先看看各路供电哦
发表于 2011-7-1 22:35:13 | 只看该作者 �
加焊CPU或者北桥!
发表于 2011-7-1 23:59:43 | 只看该作者 �
加焊北桥试试吧
发表于 2011-7-2 00:10:56 | 只看该作者 �
先加焊CPU试一试。
发表于 2011-7-2 00:42:55 | 只看该作者 �
0.397A?没过内存吧。。换内存或者加焊北桥
发表于 2011-7-2 06:23:51 | 只看该作者 �
