电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-7-7 02:25:09 | 只看该作者 �
偶尔出现的情况下,就是软件故障,进入PE或控制台修复一下就好了。
发表于 2011-7-7 06:34:30 | 只看该作者 �
这个问题我遇见过!在没有换过内存的情况下,当时用很多种方法试过,无效!无耐之下换了一根内存试了,还是不行,之后给主板放电,重新做系统成功!不防楼主可以试用的我方法试试!
PS:换过前的的内存存在问题,因为我不会修内存,送专门修内存的地方,已经修好了。经他们介绍说是内存的一个芯片存在问题,把那个芯片换就就行了,我还试了还可以使用!
发表于 2011-7-7 07:14:01 | 只看该作者 �
更换硬盘线或接口
发表于 2011-7-7 08:25:21 | 只看该作者 �
这种情况真的不一定是什么dll文件丢失,你进PE拷贝文件也无解的。一般真的只有重新安装才能解决。貌似用原始安装盘修复,但现在有几个是正版系统,正版光盘呀,都是ghost版的,所以只有……
发表于 2011-7-7 08:38:52 | 只看该作者 �
ghost版的系统容易出来这种问题
发表于 2011-7-7 08:43:52 | 只看该作者 �
系统文件丢失,怎么装都不好,我的建议是把硬盘低格和填零一次,应该就能好了,逻辑错误!!
发表于 2011-7-7 08:48:55 | 只看该作者 �
我也碰到过,换了内存就OK乐
发表于 2011-7-7 08:49:30 | 只看该作者 �
建议  你把重要文件备份出来  那时候你自由发挥  想怎么弄 你就怎么弄
发表于 2011-7-7 09:01:10 | 只看该作者 �
20楼主说的对
发表于 2011-7-7 09:32:54 | 只看该作者 �
如果连这个图的意思都没看懂的就不要发言了  真的维修员哪怕给最后一句就知道上面说的什么了 看不清楚又有什么区别? 出这个问题 如果重装系统还经常出的话 无非围绕 内存 硬盘 硬盘线 这3个方向查下去
发表于 2011-7-7 09:40:08 | 只看该作者 �
先检测下硬盘,如果硬盘没问题,有可能是装系统的过程中提示有出错没看到,我以前遇到过这问题,最快的方法只能重转
发表于 2011-7-7 10:29:49 | 只看该作者 �
怎么看都是软件问题啊!
发表于 2011-7-7 13:19:04 | 只看该作者 �
现在的pe里面有个开机启动修复  你试一下 以前我遇到一样的问题 后来 修复好了
会员138182 该用户已被删除
54#
发表于 2011-7-7 14:32:02 | 只看该作者 �
换硬盘 就好了 。硬盘存在坏扇区,
发表于 2011-7-7 16:08:57 | 只看该作者 �
你有没换硬盘啊
发表于 2011-7-7 17:05:16 | 只看该作者 �
文件丢失了 重做系统
发表于 2011-7-7 17:07:21 | 只看该作者 �
这样子我遇到的绝大部分是内存或者硬盘坏道引起的,你扫描下硬盘看看
发表于 2011-7-7 17:15:33 | 只看该作者 �
不想重装系统就没法修了
发表于 2011-7-7 18:57:52 | 只看该作者 �
系统损坏
安装系统后ok
发表于 2011-7-7 21:12:52 | 只看该作者 �
看不大清楚 重做系统吧
