电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-7-1 22:02:41 | 只看该作者 �
  换个版本的系统就OK。。这种情况遇到很多次了。
发表于 2011-7-1 22:50:36 | 只看该作者 �
遇到过很多次,我个人觉得是非法关机后,导致硬盘文件丢失所致.用安装版进入后,查找到XP后,进行修复(也就是重装一次),但文件不会丢.楼主可以试试
发表于 2011-7-1 23:16:15 | 只看该作者 �
不是任何問題都和硬件有關,除非你的硬盤已經能讓你感覺到明顯的丟失數據之類的情況。
這種問題就目前系統的安裝方式,建議別費勁去修復了,GHOST系統很正常,直接重新安裝。
发表于 2011-7-1 23:52:51 | 只看该作者 �
老大
你看提示啊
文件丢失
方法很多:
方法1:进PE,从网上DOWN个这个文件。拷入SYSTEM32下面
方法2:进PE,看看回收站,或者又惊喜
方法3:DOS下,看C盘,RECYCLED(隐藏文件夹)里面有此文件
方法4:去掉硬盘,找个好机器,把C盘SYSTEM32下面全部覆盖了
方法5:。。。
打累了,也不加分。。。。
方法太多了。。懒得打了
注:您的显示器是焦点。。。太新潮了
发表于 2011-7-2 10:52:54 | 只看该作者 �
此类故障原因众多,
建议重点检查电源数据连线,
实践中以4D电源接口不良为多见。
发表于 2011-7-2 11:18:26 | 只看该作者 �
系统损坏,不行全部把硬盘格掉,重新做,不做系统怎么好,要不就像它那样修复,设置CD-ROM,按R维修控制台维护,这样更麻烦 和做系统差不多。
发表于 2011-7-2 11:40:44 | 只看该作者 �
系统缺少组件,用直装的试一下
发表于 2011-7-2 11:51:52 | 只看该作者 �
哎呀 我遇到此类问题 都是 直接 装系统 解决此问题
发表于 2011-7-2 11:58:22 | 只看该作者 �
用MHDD扫描下硬盘有没有坏道,如果有坏道重装也是没有用的,换个硬盘。
发表于 2011-7-2 12:22:10 | 只看该作者 �
扫扫硬盘有没问题,硬盘有问题的话修复系统过段时间一样会出现的
发表于 2011-7-2 13:04:49 | 只看该作者 �
就是BIOS丢失,去下硬盘到其他机子PE下应该OK
发表于 2011-7-2 21:11:26 | 只看该作者 �
硬盘、内存,不过估计是硬盘的几率比较大!扫扫硬盘看看有没有红点或者坏道吧
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-7-2 22:30:36 | 只看该作者 �
不要装驱动
发表于 2011-7-3 14:36:27 | 只看该作者 �
重新安装系统  用一步一步安装版 装{:soso_e189:}
发表于 2011-7-3 14:44:05 | 只看该作者 �
楼主没有换个新硬盘试试, 硬盘  问题
发表于 2011-7-3 16:54:39 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题
发表于 2011-7-3 21:09:03 | 只看该作者 �
测试内存和硬盘,出现这种问题内存可能性最大,经常遇到
发表于 2011-7-4 02:00:06 | 只看该作者 �
估计硬盘分区表出问题了,修下看看
发表于 2011-7-6 16:50:51 | 只看该作者 �
系统无装好!缺系统文件!
发表于 2011-7-7 01:08:12 | 只看该作者 �
{:soso_e127:} 特别无语·· · 都显示了  还内存内存!   是跟系统有关. 如果说跟内存有关系的话,那么重装系统后能够解决的话   你说跟内存有关吗?~       当然是软件方面的问题   建议用系统盘修复(别用GHOST版) 前两天, 我WIN7 要进去系统的时候出现了 系统文件丢失 就是利用了光驱引导后修复成功进去的,这一点我深有体会.   XP下估计差不多. 试下吧
--领先笔记本维修中心
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你没碰到过这个情况吧。。有些老机器就是内存引起的系统文件丢失。。。。。  发表于 2012-2-2 15:59
