查看: 2600|回复: 11
HP 6535 开机进入系统半小时后白屏
发表于 2011-7-1 10:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台HP 6535S 在进入系统后, 等半个小时左右屏幕就白屏了, 机子是AMD的 CPU 北桥 南桥, 集成显卡, CPU温度都是在72度左右, 白屏后强制关机,在开就可以了, 但再次进入系统半小时依旧,如此的反复,求各位看有没有哪位遇到过这个问题的,   在线求解.
发表于 2011-7-1 10:47:46 | 只看该作者 �
温度太高引起的
发表于 2011-7-1 10:49:57 | 只看该作者 �
是不是被雷劈过啊!
发表于 2011-7-1 11:03:17 | 只看该作者 �
个人觉得是 桥空焊引起的  加焊试试
发表于 2011-7-1 11:07:07 | 只看该作者 �
有可能是 北桥虚焊了  加焊试试 不行就换CPU
发表于 2011-7-1 11:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 11:18:35 | 只看该作者 �
做下BGA看看 分分钟的事情  不行的话  CPU可能就要换了  AMD的很容易坏
发表于 2011-7-1 11:19:06 | 只看该作者 �
有没有怀疑过屏呢,我可遇到过,楼主不妨一试
发表于 2011-7-1 11:20:14 | 只看该作者 �
屏这块应该是不存在问题的,  因为我接外接  现象一样,  外接一样白
发表于 2011-7-1 11:28:22 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2011-7-1 11:03
个人觉得是 桥空焊引起的  加焊试试
谢谢, 再测测   ,   不行的话就考虑动动北桥,
发表于 2011-7-1 11:28:35 | 只看该作者 �
在白屏的时候有没有量过lvds信号和屏开启信号看看还有没有,没有的可能是北桥集显空焊了
发表于 2011-7-1 18:29:02 | 只看该作者 �
我个人感觉:白屏的时候看看是不是上屏供电电压也没有了。
