查看: 3248|回复: 21
IBM T40 跑码87!
发表于 2011-7-1 10:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前两天接到一个T40的机子,进水,待机电流1A多,PC卡芯片 网卡芯片 内存槽下的IO设备芯片均有一定短路,拆下这三个芯片后,3V 5V 正常,有待机不能触发,遂差南桥1.5V供电没有,修复后可以触发,但是跑码87,这是什么码? 内存槽下的IO设备的芯片已经换新的了,只有网卡和PC卡芯片没装,跑码87~郁闷,求高手忙~
发表于 2011-7-1 10:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑87是不跑CPU!
发表于 2011-7-1 10:54:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU不过嘛
发表于 2011-7-1 11:21:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都是用示波器  修 很少用卡看    帮不上哦
发表于 2011-7-1 11:21:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以先测CPU  的工作条件具备了没有
发表于 2011-7-1 12:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是cpu不过
发表于 2011-7-1 12:04:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跑87的故障不好修,  你可以把I/O拆了然后再上电,看还跑87么?
发表于 2011-7-1 12:13:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有一次是安全芯片
发表于 2011-7-1 12:18:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑了很多步后是87则是北桥问题呀
发表于 2011-7-1 12:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是没装码片呀?我修过码片没装好会出现这个错误
发表于 2011-7-1 12:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
85,87一般都是安全芯片没安装
发表于 2011-7-1 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天修过一个 触发就87 ---------搞H8 OK
发表于 2011-7-1 13:26:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
T40的机器有很多有安全芯片的 LZ是不是忘记装了
发表于 2011-7-1 13:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机的时候把内存AD线波
发表于 2011-7-1 15:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安全芯片  也有可能是BISO程序坏了
发表于 2011-7-1 16:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
T4有两个87。28 前面的是指没抓到安全芯片。28后面的是指没过内存。
发表于 2011-7-1 18:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,学习了!~2
发表于 2011-7-1 18:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
学习了,IBM的机器让人头疼
发表于 2011-7-11 16:00:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有安全芯片也不要了    刷个无安全芯片的程序    收工
发表于 2011-7-11 16:26:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
跑87应该是安全芯片没按吧我以前遇到过
