查看: 14198|回复: 26
CPU弯针和CPU断针修复需要多少钱
发表于 2011-7-1 10:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人非维修人员。
为了出掉手头上闲置的AMD3600+(测试之前就有弯针,可能没有留意到),想上主板测试给别人看。就将主板上的AMD 3800+拆掉。由于散热器卡口的问题,风扇卸不下来,拆的时候用了力。拆下后也没有留意。将3600+放上去的时候,主板点不亮了。又换3800+回去,结果发现3800+也点不亮。
由于当时没有留意到散热器的卡口,救过反复几次的拆卸,AMD3800+已经弯掉4根针,自己弄得时候,不小心将一根弄断了
本人在深圳。现在想问一下维修费用。
ADM3600+ 情况,有弯针,可以点亮主板。显示器无反应。
AMD3800+ 情况,有弯针,有断针。短针之前,可以点亮主板,显示器无反应。
请问大概需要多少钱。
发表于 2011-7-1 10:19:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我说下本地费用吧 一根针 10块钱
发表于 2011-7-1 10:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你!
弯针和断针都是10元一根吗
我的CPU比较旧了。
现在能点亮主板,但不确定能不能用
如果是这个价格维修,还有维修的必要。
发表于 2011-7-1 10:24:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
5根针以下。全部修好50元
发表于 2011-7-1 10:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
st500 发表于 2011-7-1 10:24
5根针以下。全部修好50元
两个都修好的价格吗
发表于 2011-7-1 10:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有深圳维修的朋友吗
留个地址
发表于 2011-7-1 10:43:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是细活,要的是烙铁技术过硬!应该不是很贵,其实自己烙铁技术好就可以自己焊上去了!有点麻烦哦!
发表于 2011-7-1 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有烙铁,无技术。
还是请别人修
早知道不折腾了
发表于 2011-7-1 10:58:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己修修呗,就当学习经验了
发表于 2011-7-1 11:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主看来比较粗心啊。。。有针的CPU上机之前一定要看针有没有变形,如果有,先整形再上,没针的CPU上机前看座子有没有问题,有些东西拆之前是好,拆的时候就会变形了。。。
粗心大意了
谢谢你。
发表于 2011-7-1 11:55:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
补针10元一根。不过那么旧的U没什么意思。
发表于 2011-7-1 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5根针以下。全部修好50元
仁兄  你修CPU 吗
发表于 2011-7-1 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像修CPU  管不了多久啊    我上次补了一个 哎  很快就 返修了
楼主是要出手的 所以,,,,你懂的  发表于 2011-7-1 13:42
发表于 2011-7-1 13:52:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
linyingchen 发表于 2011-7-1 13:09
仁兄  你修CPU 吗
不是修,只是补针!
发表于 2011-7-1 14:09:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
st500 发表于 2011-7-1 13:52
不是修,只是补针!
哦  是这样啊
发表于 2011-7-1 15:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是修,只是补针!
ST500,请问你在什么地方,
发表于 2011-7-1 15:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人不是商家。想看能不能修好。修好的话自己用。不能修的话,就去买一个CPU。
各位不要误解。没有修好拿出去买的意思。
发表于 2011-7-1 19:23:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
过期的可乐 发表于 2011-7-1 15:06
ST500,请问你在什么地方,
在昆明!!!
发表于 2011-7-2 10:14:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种CPU就不要再弄了,从新买个才也那个价啊,没有意思。
发表于 2011-7-2 10:44:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己用铬铁焊一下
