查看: 4094|回复: 8
求APW7210 PDF 或者用什么可以带换
发表于 2011-7-1 09:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接手一块精英945GCM主板,拿来的时候复位不跑码,先检查供电,发现内存供电0V,所以开始维修内存,内存供电模式APW7210+2场管,由于没有APW7210PDF所以芯片针脚定义不知道,所以就大体量了下,测其中两脚有12V但是第四脚没电压,我总感觉这里不对,所以就替换了一个,替换后第四脚有1.8V左右的电压了,高兴0-0,但是检测卡跑45,主板点是点亮了,但是我发现个问题,因为前期跑线我把软驱拆掉了,但是现在安上软驱的白壳后,又没供电了,还不稳定,现在是又恢复到原始状态了,而且刚才还把D4609八角给烧了,所以       求APW7210 PDF或者用什么型号代换。或者给下思路
补充内容 (2011-7-2 17:09):
此版已修复
发表于 2011-7-1 13:13:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
APW7210的PDF给你,RT9214应该可以替换,再给你个论坛链接你看一下,希望对你有用
APW7120.pdf
795.44 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-1 13:17:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对不起, 不想灌水呀,可能你需要的只是这个图
发表于 2011-7-1 13:47:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大哥,感谢你啊,等了一上午就你一个给我回复了,谢谢了  我已经下载收藏了
发表于 2011-7-1 14:55:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
rt9214代换...
发表于 2011-7-1 19:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9214可以代换的
发表于 2011-7-1 20:07:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用RT9214可以换的
发表于 2011-7-1 20:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
RT9214或者NX2114也可以啊
发表于 2011-7-2 17:08:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e100:}版已成功修复,谢谢大家了。我这里有一样的IC嘿嘿,现在OK了。
