查看: 2443|回复: 13
asus a8j 同时接电池适配器大电流
发表于 2011-6-30 20:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机单用电池或适配器都可以正常开机使用.
经查,
单插适配器时,8725 ACIN 有2.9V左右的电,LDO有5.4V,REF有4.2V, SRC有18V左右电压,但是PDL却为0V。PDS为18V,公共点电压直串到电池接口铜脚处。奇怪了,(应该是PDS低电平,而PDL高电平的)
这时断开与PDS连接的22K电阻,8725 的PDL恢复高电平,而PDS为为9V左右电压。属正常了。
问题在此,这有可能是8725本身问题,还是公共点之前的电路有问题。
纠结中。
发表于 2011-6-30 21:32:01 | 只看该作者 �
明显的共公点有短路,查下公共点吧
发表于 2011-6-30 22:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 13:42:28 | 只看该作者 �
这是不是8725本身不良,适配器,电池都可以开机使用的。
发表于 2011-7-1 13:50:26 | 只看该作者 �
是不是隔离管有问题。。。
发表于 2011-7-1 22:48:49 | 只看该作者 �
查隔离管,有时这种问题不好查时,我都用一个整流二极管把电路简化了,呵呵
发表于 2011-7-1 23:14:23 | 只看该作者 �
看看我这个贴能帮助你不。http://www.chinafix.com.cn/thread-429101-1-1.html
发表于 2011-7-2 07:06:51 | 只看该作者 �
明显 是 隔离管 问题嘛
发表于 2011-7-2 17:36:47 | 只看该作者 �
公共点电压直接到电池接口会把电池烧坏的。查查10脚的电压是多少啊!
发表于 2011-7-2 17:53:57 | 只看该作者 �
充电电路或是公共点处有短路,
发表于 2011-7-2 17:57:06 | 只看该作者 �
从隔离开始查,估计还是会有短路或者电压拉不起来的地方。
发表于 2011-7-5 16:02:57 | 只看该作者 �
25毫欧的电阻出问题了,换了OK
发表于 2011-7-5 17:56:09 | 只看该作者 �
愿闻其详啊
发表于 2011-7-5 19:10:05 | 只看该作者 �
就是用一个整流二极管换掉那个隔离场管,只允许你电流从电池到公共点
