查看: 4728|回复: 22
hp NC6000多个故障小修
发表于 2011-6-30 19:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP NC6000
故障:偶儿开机,偶儿大电流。
客户说用几分钟会花屏,拆机看是ATI独显,不过我没有先做显卡,试了一下机,能亮机时一切正常,不亮机时大电流4A,开机时内存认不完,265M只能认8M有时4M,明显北桥内存寻址不正常,上机直接杀北桥,下机试机。已经可以认到内存了,并且大电流的故障也没有了。{:soso_e144:},接下来就是接硬盘试机,发现问题了。COMS内能看到硬盘,,进PE死不认硬盘,纠结一阵,发现硬盘接口的排线有一个有点发黑,轻推一下。会动哦。呵。直接加焊。,装系统10分钟后花屏。{:soso_e130:},够纠结的。。直接杀显卡。装机试机2小时无故障。。交货。。
直接杀北桥?是换?还是加焊?  发表于 2011-7-1 09:35
发表于 2011-6-30 20:00:24 | 只看该作者 �
思路很重要。
发表于 2011-6-30 20:00:38 | 只看该作者 �
我用的就是NC6000{:soso_e144:}
发表于 2011-6-30 20:05:08 | 只看该作者 �
晕,能一次出这么多问题是二修还可以理解,LZ思路很敏捷
同行拿来的。。呵。  发表于 2011-6-30 20:07
发表于 2011-6-30 20:06:07 | 只看该作者 �
北桥虚汗导致内存寻址不准确   电流大北桥虚汗 有点不解
发表于 2011-6-30 20:15:21 | 只看该作者 �
有点不明白  为什么会大电流
发表于 2011-6-30 20:41:46 | 只看该作者 �
能不能讲讲 内存寻址的思路
发表于 2011-6-30 21:22:08 | 只看该作者 �
搞不懂  以前听说寻址的不是bios吗  怎么            还有呀   我听说过有3a的电流  第一次听说还有这么搞的电流呀
发表于 2011-7-1 00:45:30 | 只看该作者 �
能说的细点吗
发表于 2011-7-1 00:59:50 | 只看该作者 �
北桥空焊,导至电流大不太懂,不过楼主思路很清晰
发表于 2011-7-1 01:23:20 | 只看该作者 �
读不到内存不会导致电流上4A吧?
发表于 2011-7-1 09:56:09 | 只看该作者 �
吧北桥空焊是不会大电流的,楼主还是没找到大电流的故障
大电流时。还在跑码到2A后重起,以前碰到过因北桥空焊CPU高温后大电流的。所以判断 为北桥问题,做完北桥后大电流也消失。。不知道我理解的对不对。  发表于 2011-7-1 10:39
发表于 2011-7-1 10:25:57 | 只看该作者 �
同所有楼上的一样,有点不明白这大电流怎么会跟北桥寻址有关,不过这也是一个不错的案例
大电流跟北桥寻址无关。不过跟CPU电流有关  发表于 2011-7-1 10:39
发表于 2011-7-1 10:51:20 | 只看该作者 �
怎么又会跟CPU电流有关了呢??????
发表于 2011-7-1 15:54:32 | 只看该作者 �
看了我很迷茫、
发表于 2011-7-1 16:19:58 | 只看该作者 �
厄,大电流咋解释啊,那么大,要我肯定是以为那里短路了
发表于 2011-7-1 17:05:53 | 只看该作者 �
大电流,不知道你怎么判断他在跑马的?
接了诊断卡啊。郁闷  发表于 2011-7-1 18:46
发表于 2011-7-1 17:10:57 | 只看该作者 �
新手问:内存认不完  从哪看
发表于 2011-7-1 17:35:24 | 只看该作者 �
这机子的问题还真多
发表于 2011-7-1 19:19:02 | 只看该作者 �
脑残6000啊!碰都不想碰~
