查看: 11885|回复: 68
锡炉做BGA,快,好,省!
发表于 2011-6-30 17:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
维修的小锡炉大多用在换接口,内存槽之内的用途,如果用在做BGA上,有意想不到的效果。好处,板子变形小,成功率高,速度快,少去支撑的麻烦,成本低,效率高。先讲讲做的方法。把锡条加到高于锡炉的槽上沿怡点点,因为锡融化后,表面有张力,锡面会高于锡炉上沿而不溢出,用有铅锡条,温度调制要做的BGA有铅或无铅的温度即可,然后在锡面上铺两张纸巾,是那种木质纸浆的,盖住锡面,然后把要做BGA的板子,放在锡面上,按做BGA台子的方法,加焊,重做BGA.纸巾在做过7.8块以后会氧化,发黄,要换新的,顺便要即使清理锡渣,否则影响板子受热,这种方法适合显卡,台式机主板,背面有原件也可以,不会掉件,BGA做好的时候,从锡炉拿板子小心一点就可以。
发表于 2011-6-30 17:22:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板子上面还好加热吗?  发表于 2011-6-30 17:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-30 17:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,你这种方法没有看明白,有图片看下吗?
发表于 2011-6-30 17:30:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好像在那个培训学校的视频里看到过。可以的。
发表于 2011-6-30 17:30:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wenxuanan 发表于 2011-6-30 17:22
图片没有,七彩虹的售后就这样搞的,也是看那边这样,才知道有这种方法
不用加热,融化了用镊子波动就可以
发表于 2011-6-30 17:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长见识了。。。。
发表于 2011-6-30 17:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
还可以这样用、
发表于 2011-6-30 18:12:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有这样的事啊,回去用料板试试
发表于 2011-6-30 18:20:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
很想知道怎么搞,感觉你讲得乱,跟1楼一样没看明白
发表于 2011-6-30 18:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那纸不会烧吗
中学学物理时讲过,纸的燃点是800多度,兄弟你做BGA不会过到800度吧  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:23
发表于 2011-6-30 18:24:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会,只会久了烤黄
发表于 2011-6-30 19:22:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似不错的方法,值得一试,回头拿块板练练手。
发表于 2011-6-30 19:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
貌似这个快不到那去,另外做无铅的也可以?
发表于 2011-6-30 19:35:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要用好的锡炉,温度控制准确的。
发表于 2011-6-30 20:00:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主有图片有提供资料给大家看一下或者学习一下吗?
发表于 2011-6-30 20:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
值得一看啊
发表于 2011-6-30 20:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有预热,只有下加热,板子会变型的。
发表于 2011-7-1 19:09:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好办法,学习了.
发表于 2011-7-1 19:17:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
长见识了  楼主请上图
发表于 2011-7-1 19:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
原来土炮可以这样玩!
土炮可以做北桥么?  发表于 2011-7-1 22:59
