查看: 2050|回复: 4
方正R410SU 英特芯片组的 加电不亮
发表于 2011-6-30 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R410SU 加电不亮 测各项供电测试正常 就是不亮
待机0.02
加电 电流到0.10时 顿一下 一下到0.32 然后就不动了
我怀疑是BIOS 但是找不到他的BIOS 他的BIOS 是2MB的
发表于 2011-6-30 11:17:10 | 只看该作者 �
0.3 小了   工作条件没有满足。
发表于 2011-6-30 12:12:10 | 只看该作者 �
查一下,CPU供电
发表于 2011-7-2 11:22:26 | 只看该作者 �
CPU供电1.16V
供电没什么问题
发表于 2011-7-2 11:26:03 | 只看该作者 �
安上电序查,可能是有电压没出来,或看CPU的条件够了吗?
